Страница 5 из 275 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #41
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот написал по функциям то, что есть сейчас. И прошивка для v3.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Мощные местные или дальние практически звучат одинаково, АРУ как буддто-бы нет
    То же самое и с этой АРУ по НЧ. Просто хуже быстродействие. А разницы в громкости нет.
    добавив каскад(ы) ПЧ
    Всегда буду стремиться делать минимальное усиление по ПЧ. Меньше лишней нелинейности, и шума.
    Последний раз редактировалось amator; 10.12.2013 в 02:07.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от UY1IF, Eugene163, UV5EVY
  4. #42
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Приветствую! amator, Алекс, в связи с уменьшением количества кнопок по сравнении с предыдущей версией, что то потерялось у функциональности?.
  5. #43
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Абсолютно нет. Просто 2 кнопки несут по 2 функции.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Володимир
  7. #44
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Когда мощные и слабые станции звучат одинаково - это не есть хорошо. По приборам может это престижно, но вот в реальной обстановке эфир с такой АРУ слушать уже не приятно, создаётся эффект "плоскости", всё одинаково, нет разнообразия, краски эфира тухнут.
    Сейчас после доработки АРУ проблем с мощными станциями до +20-30 ДБ нет, а насилование аппарата в лабораторных условиях с перепадом от S1 до S9+60, это далеко от реалий обычного эфира. Может такие условия и возникают, когда "антенна соседа заглядывает в рот вашей", но это нонсенс, и такая ситуация решается другими методами. Здесь на форуме обсуждается трансивер от RU3AEP, тоже к стати с АРУ по НЧ, но это же какой "тяжеловес" по сравнению с SW....
    Практика-критерий истины.
  8. #45
    Сто пудов! Слушать такой эфир противно!
  9. #46
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Поэтому здесь АРУ слегка растянута увеличением номинала в эмиттере Q20 430 ом. Так что бы уровни громкости слегка отличались, и было слышно и видно разницу. При 330 ом нет разницы что 9 что +60 по громкости. И выглядит плохо.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UY1IF, Gena-lab
  11. #47
    ОК! МЫ старые радисты, привыкли к эфиру живому! Трудно перестроится.... Та и зачем.... Трансивер должен играть как радиола.... Кому нравится не так, китайцы помогут!
  12. Спасибо от UY1IF
  13. #48
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    (Когда мощные и слабые станции звучат одинаково - это не есть хорошо.)
    Здесь все отлично.На фоне мощных станций слышны и слабые.Но когда слышишь слабую станцию даже на фоне шумов и врубается местная мощная то никаких хлопков и щелчков.Сразу и не определишь, что местная.А насчет того, что при большем усилении по НЧ чем по ПЧ меньше шумов, здесь не заметно.20дб перекинули.А в общем то, как кому нравится.Александру нравится только паять, а мне еще и слушать.
  14. #49
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Какой наклон регулировочной характеристики вы выберете, зависит только от вас. И это не имеет никакого отношения к тому, откуда берётся сигнал для формирования регулирующего напряжения. При формировании того напряжения из сигнала ПЧ получить по настоящему качественное АРУ просто гораздо проще...
    Да и нигде не будет заметно. В правильно спроектированном приёмнике мы слышим шумы именно входной части. Которая, собственно, и определяет чувствительность приёмника. А вот какую полосу из этих шумов мы услышим на выходе, и сколько постороннего шума, особенно вне полосы полезного сигнала, будет подмешено, будет зависеть от того, какие фильтра, сколько фильтров мы применим. И как эти фильтра распределим по приёмному тракту...
  15. #50
    ответ на пост #48Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159152китайцы уже на пятку наступили. в одном трансивере явно проглядывается SW....Нажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
