Страница 52 из 275 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #511
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Подскажите, возможна ли работа УМ от 13,8В вместо 22В? Сколько при этом Вт будет на выходе? С линейностью проблем не будет?
  3. #512
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    на второй ноге усилителя второй УПЧ, на массу, стоит резистор 4,7 кОм. По моему, так же не самый правильный подход к проблеме
    Без этого резистора микросхема подзаперта по НЧ. Этот резистор и выводит на максимум усиления. Без него не годится совсем.
    15 ватт чистой синусоиды. При 18 ватт начинается ограничение.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UY1IF, Eugene163, rx9cim
  5. #513
    Энгельс
    12,869
    RK4CI
    Не понял самой фразы. Ведь внутри микросхемы обычный каскад с ОБ. На первой ноге эмиттер, на второй база, на третьей коллектор. Есть внутренняя цепь подачи смещения. Любой внешний резистор уменьшает ток через транзистор, снижая усиление. Вот что без электролитика на корпус, усиление на НЧ резко падает, очень может быть. Но вроде, никакого НЧ на него попадать не должно... Но вот запираться от повышения тока, что то не то...
  6. #514
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такое поведение микросхемы связано с тем что с нее снимается НЧ. Если слушать без этого резистора то усиление получается не максимальное. Когда-то там стояло 15 ком под микросхемы LA1185, а потом стал применять TA7358. Для не вышло 4.7 ком. При 15 не годится. После срабатывания АРУ усиление подрастает, а потом снова падает, и аппарат затихает. А как АРУ дернет, то сразу оживает. Пользоваться таким аппаратом невозможно.
    Просто в микросхеме что-то еще завязано с каскадом УВЧ. Этот резистор влияет и на баланс. А по идее не должен бы если это чисто УВЧ. А в ВЧ тракте такого нет. Там усиление максимальное без резистора на 2-й ноге.
    Последний раз редактировалось amator; 13.03.2014 в 21:06.
    UR3LMZ
  7. #515
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    В SW, по моему, в этом направлении никто особо не копался...
    Вот как раз именно в SW покопались все кому не лень, и особенно те, у кого этого аппарата нет...
    При этом забывая отвергая его главное предназначение, как походного...
    Вот интересно, куда уважаемый RK4CI (не буду цитировать весь пост № 503) собирается разместить эти самые ручки, кнопочки и прочие "выбиралочки" характеристик АРУ, если места на передней панели банально нет? Ни одному трансиверу как фирменному, так и самоделке не "перемывали так косточки" - вот уж действительно зацепил за живое, так зацепил... Не зря говорят - "Мал золотник, да дорог."
    Аматор изначально заложил усреднённые характеристики по принципу "угодить всем" (ИМХО) с максимальной простотой схемного решения, и судя по популярности, это сработало. Дальнейшее "раздувание" схемы - это уже будет не SW, это будут его похороны и рождение какого нибудь очередного "Ларго" или "Мастера".... но такого класса их уже было, а SW нет.
    Можно конечно прямо сейчас ещё "подполировать" существующую АРУ, и даже исхитриться и кнопочку всунуть "fast-low", но
    совсем не факт, что придёт какой нибудь "Вася", и не заявит, ну и фуфловенькая у тебя АРУ...
    И не только Вася, а прибегут ещё Юры, Коли.... и понеслось опять г....но по трубам.
    Практика-критерий истины.
  8. Спасибо от sem
  9. #516
    Энгельс
    12,869
    RK4CI
    Там общие цепи подачи смещения и на УВЧ, и на смеситель. Благодаря этому увеличивается глубина регулировки АРУ. В принципе, если при подключении резистора этого номинала, напряжение на 2 ноге, получается примерно тем же что и в 1 микросхеме, при отсутствии сигнала конечно, то особо колдовать со схемой и не стоит. Если же режимы по постоянному току смещаются, то стоило бы подумать о коммутации цепей балансировки только при передаче...
    У меня нет макета для проверки этих режимов. Сейчас лежит практически собранная основная плата, плата УМ. Всё несколько притормозилось из-за проблем с корпусом, и платой синтезатора. Но вначале, соберу именно по схеме. Затем, планируются некоторые переделки.
  10. #517
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Разные напряжения. IC3 - максимум при исходных 1.42 вольт а IC7 максимум при 1.12 вольт. Изменение в любую сторону от 1.12 в усиление падает. Об этом с самого 2010-го года говорится, что этот резистор подбирается по максимальному усилению без сигнала.
    UR3LMZ
  11. #518
    Энгельс
    12,869
    RK4CI
    Если заметили, то там речь идёт о стационаре, в котором, при наличии всех этих функций и регулировок, всё равно получить параметры удовлетворяющие всех, весьма проблематично. А здесь речь и идёт об оптимизации работы того, что есть. И если заметили, то такие работы автор ведёт. И только некоторым фанам, ну очень не нравятся посты, с малейшим намёком на критику. У них и так, "всё хорошо, всё прекрасно". А сами при этом, куда то там лезут, что то припаивают. А ведь у некоторых, просто нет достаточной квалификации, что бы вводить какие то доработки. А иметь хорошо работающий аппарат, всё равно хочется. И не важно что он задумывался как походный. Если есть желание, посидите пару вечерков, и составьте статистику, сколько ваших корреспондентов работают не из дома. Думаю, на данный момент 99% любителей используют его именно как стационар. Вот летом, эта циферка может и снизится. Процентов так до 95. Получается, что вырос он из штанишек, "аппаратика для походов". Так и следует относится к нему как к полноценному аппарату. А не как к игрушке. С которой пришёл с похода, и закинул куда то подальше в угол. Для дома то, не особо годится....
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Так может стоит доработать цепи подачи балансирующего напряжения. Что бы не затрагивать режимы микросхемы по постоянному току при приёме. Ведь сейчас, вы гарантированно снижаете пределы регулировки АРУ. Ну и вход в нелинейные режимы, для второй микросхемы наступает гораздо быстрее, чем для первой.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 13.03.2014 в 21:56.
  12. Спасибо от RV4LX
  13. #519
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Баланс при приеме на уровень не влияет. Только при передаче на подавление несущей и больше ни на что.
    UR3LMZ
  14. #520
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Там... здесь... проблематично.... речь об оптимизмации... такие работы автор ведёт...
    Разговор ни о чём... бла-бла-бла.
    Вот вы соберите наконец свои валяющиеся платы (если они в натуре у вас есть), доведите их до ВАШЕЙ кондиции и предъявите народу "Во как надо!!!", а мы покритикуем.
    А пока фанам приходится самим "куда то там лезть, что там припаивать" без лишнего шума и пыли, и в итоге у нас "всё хорошо и всё прекрасно!!!" И не жлобствуем, делимся, что удалось улучшить, берите-пользуйтесь... и уже не на уровне походного, а у многих как стационарного аппарата, и очень даже годится, но в ответ опять "А баба Яга против..."
  15. Спасибо от Eugene163
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
