Страница 55 из 275 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #541
    Вячеслав, роwerman. Если тут статика еще и через БП прошлась + нет переключения RX/TX, не переключалось реле...(как Вы мне писали)
    Тогда стоит посмотреть исправность транзисторов/наличия напряжения в следующих схемах...
Название:	RX-TX SW2103.jpg
ID:	169089 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут может быть все что угодно... И еще VT13 в схеме УМ! Который включает реле...
    Последний раз редактировалось UY1IF; 20.03.2014 в 20:29.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  3. #542
    Хорошо, завтра всё передам товарищу и напишу ответ. VT13 явно выгорел.
  4. #543
    На монтажке нет порядковых номеров элементов, как быть, может есть у кого с номерами?
    to Amator
    Александр Николаевич, в свое время Вы выкладывал файлы плат на SW2011RDX в формате PCAD, по моему. Я по ним со своим RDX-ом легко разобрался.
    Может и сейчас можно такое сделать? Думаю, многим бы помогло, и часть вопросов отпала бы.
    С уважением,
    Александр.
  5. #544
    Да, просьба к автору выложить печатки с номерами элементов, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА. Подскажите коллеги, чем по быстрому временно заменить ключики BC847 и BC857, не smd, простыми нашими, с ногами)
  6. #545
    Любыми комплементарными транзисторами, КТ315, КТ361 или КТ3102, КТ3107, да вообще любыми что есть, там нет специальных требований.
    Юрий.
  7. #546
    Спасибо. Вопрос следующий, какое напряжение должно быть на 6-ой ноге м/с IC7 во время тона? На тр-ре Q25 на базе во время приёма 3,2 В., во время передачи 4 В. Как должно меняться напряжение при приёме и передаче?
  8. #547
    powerman _ у меня на 6 ноге 6.2 вольта при ТХ/РХ, а на 9 ноге 6.7 вольта ТХ/РХ
  9. #548
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    to Amator
    Александр Николаевич, в свое время Вы выкладывал файлы плат на SW2011RDX в формате PCAD, по моему. Я по ним со своим RDX-ом легко разобрался. Может и сейчас можно такое сделать? .
    Хорошо, вот файлы плат.
    Такая монтажка не готовилась, так как для сборки надо с номиналами. Нумерация без надобности.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от 3,14RAT
  11. #549
    Россия
    1,763
    6
    Реально и безболезненно сколько можно получить с усилителя мощности на двух RD в этом трансивере.
  12. #550
    В режиме HP я бы ставил не более 30 Ватт, что бы не насиловать RD-шки А так: 40/50 Ватт
    Сам всегда работаю на LP, нет необходимости в режиме полной мощности HP...
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
