Страница 6 из 275 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #51
    Цитата Сообщение от rn6lat Посмотреть сообщение
    Вложение 159152китайцы уже на пятку наступили
    Они то наступили... Но к примеру схемотехника и монтаж там никакие (трансивер на фото) Ни в какое сравнение с SW они и рядом не стояли!
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  3. #52
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Выглядит "топорно", а если добавить сюда "китайское качество" и надёжность, то вряд ли составит конкуренцию. А вот навешать цветных кнопок и засветить яркими лампочками - это ДА! Ну ещё лэйбу прилепить "super POWER 300 W".
    Практика-критерий истины.
  4. Спасибо от UY1IF, gena-FBU, Володимир
  5. #53
    На счёт китайского качества это вы зря. Все компьютеры КИТАЙСКИЕ!
    А вот на счёт сравнения с SW... ... то тут они "погрели душу" некоторым нашим товарищам, желающим иметь ЖЕЛЕЗНЫЙ корпус!
  6. #54
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    С текущей версией программы - да, можно менять. Программа автоматически определяет объём памяти и работает с ней.
    FM25L256 -можно тоже применить-?
    73! Валерий.
  7. #55
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Можно. И FM25L256 и FM25W256
  8. Спасибо от UV5EVY
  9. #56
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Тогда и FM25V02-GTR тоже пойдёт?
    Надо в схеме перечислить возможные замены.
  10. #57
    здесь
    1,435
    и чего там "никакого"?
    вы бы уж в своём фанатизме хоть бы откровенную херню бы не писали...
  11. Спасибо от ew2ce, UI8-189124, UR5ZQH, Valery Gusarov, Vit51
  12. #58
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от R9YFV Посмотреть сообщение
    FM25V02
    Судя по документу, должна работать. Не поверял.
    Номенклатура меняется и расширяется. Поддерживать список в актуальном виде придётся...
    Да и вреден этот список получится - при заказе надо что-то конкретное чаще всего указывать. Есть два вида для заказа - FM25L04B-G и FM25L16B-G.
  13. #59
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    А будьте так любезны обратную сторону показать, и где про него можно почитать, цена тоже интересует.
  14. #60
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    X1M наберите в гугле.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
