Страница 60 из 275 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #591
    Геннадий спасибо вам за ответ датчики по ксв еще не поставил , по доработкам синтезатора сравнив схемы с 2011 рдх надо будет добавить кварц с обвязкой и резисторы 560 ом на ад 9952 и вывести для ксв фор и реф на атмеге. скачал прошивки от 16. 02.14 и от 10.11.2013 . подскажите чем отличаються эти прошивки. собрать новую версию трансивера 2013_3 пока не могу ( юаней мало ) вот и марочу голову вам. спасибо за труд ваш.
  3. #592
    Сообщение от ua9sy
    для SW2013_3 с вольтметром
    Сообщение от Genadi Zawidowski
    Прошу...
    Залил - все ОК! Не попался на 4к3 - поставил 4к7/1к. От 15 до 10,8 Вольта - все ОК! С 10,8 до 10 Вольт занижает на 0,05 Вольта. С 10,8 до 8,8 Вольта занижает на 0,1 Вольта. Пойдет. При передаче ( при Р вых = 60 Ватт) U снижается с 13,7 до 12,4 Вольта. Проверил мультиком - на перемычке - предохранителе 12,5 - на выключателе 12,4 Вольта. Питающий провод ощутимо греется. Завтра пробегусь по магазинам - поищу большего сечения. Геннадий - две просьбы - 1) Буковку V после цифирек. 2) Прошивку для Mini SW2013 с вольтметром, но лучше в теме Mini SW2013. Заранее спасибо.
  4. #593
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    А место там есть? Со SPLIT не конфликтует?
    выложил.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.04.2014 в 22:14.
  5. Спасибо от ltiyur
  6. #594
    Геннадий если можно ответ на мой вопрос по прошивкам , сейчас их целая гора и я запутался. спасибо
  7. #595
    Сообщение от ua9sy
    Даже на 144 еще 5 знакомест до частоты Split-a
  8. #596
    11,092
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    Я вам написал не правильно у меня 2011 RDX 154 и я хочу переделать синтезатор , основную и ум я дополнил по новой версии . только кв. фильтры остались на 8.865 . А прошивку просил под 8.865 пч только функционал как в 2013_3. спасибо. есть ли платы под 2013-3.
    Я так понял, речь об этом вопросе? Переведите, чтобы хоть что-то понятно было. Я раз пять почитал... Что за версия трансивера, какой индикатор.... То, что ПЧ 8868 и кварц на 31 я понял. Куда планируете КСВ-метр подключать (в Вашей версии все входы АЦП. Клавиатура от чего?). Мало сведений.
    Проверяйте...
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Мне кажется, буква V должна быть без пробела за цифрами десятых долей вольта. Как сейчас?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.04.2014 в 23:46.
  9. #597
    Это для Mini SW2013 или для SW2013 v3 ?
  10. #598
    11,092
    20
    UA1ARN
    Название файла неправильное. Да, это для sw2013_v3.
  11. #599
    Уважаемый Геннадий все по порядку 1. версия трансивер sw 2011 rdx индикатор 154 ad9834,ad9952. как Вы поняли пч 8.865 ,управление 6 кнопок. Теперь вопрос такой возможно ли расширить клавиатуру до 8 кнопок на входа атмеги32 adc4,5 подать сигналы for,ref соответственно и подключить кварц на 8мгц. И снять сигнал управления ic 6 с15 ноги pwr.и использовать самую последнюю прошивку версииsw2013-3 только под пч 8.865. С уважением,Юрий.
  12. #600
    11,092
    20
    UA1ARN
    Прошу.
  13. Спасибо от ltiyur
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
