Страница 63 из 275 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #621
    UR3ACH, Теперь алгоритм понятен.
  3. #622
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    Обязательно надо пропаять
    Уже пропаял. Устанавливаю RDX-индикатор. Клеить не надо?
  4. #623
    Просто диод, Не понял, а, что там клеить? Все на пайке держится.
  5. #624
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Хотя в меню по разному можно настроить работу валкодера. Все дело привычки.
    Согласен, с каждым энкодером свои настройки для каждого конечного пользователя. например, с "легковращающимс я" энкодером лучше отключить динамический режим, ставить для 128имп/об - выбор типа 128 или выше. а вот для тугих ен14-64 надо динамический режим, иначе туго.
    во благо, в меню все выставляется двумя пунктами
    73! Владимир UR6LFK
  6. #625
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,076
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    дно не припаевал
    Это ещё одно питание ЦАП. Раз работает, значит контакт есть дна есть - но может и исчезнуть.
  7. #626
    Genadi Zawidowski, Геннадий я еще раньше писал по этому вопросу, пайку производил феном, само сабой легло, хотя олово должно стекать, но работает. Не стал пропаевать из-за того, что увидел термоборьер, а считал, что это радиатор.
  8. #627
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    я это подозревал, потому и спросил.
  9. #628
    11,076
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Просто диод Посмотреть сообщение
    я это подозревал
    Я поверил (случайно), когда ещё паял первую AD9951 на макетке. А сейчас и в даташите написано:
    THE EXPOSED PADDLE ON THE BOTTOM OF THEPACKAGE FORMS AN ELECTRICAL CONNECTION FOR THE DAC AND MUST BE ATTACHED TO ANALOG GROUND.
  10. #629
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    Genadi Zawidowski
    Наступает время программировать. Еще ни разу этого не делал. А если с механическим, а потом поменяю на оптический прошивку менять придется?
  11. #630
    11,076
    20
    UA1ARN
    Нет. В меню надо установить параметр - количество прорезей на диске енкодера. ENC RES
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
