Страница 64 из 275 ПерваяПервая ... 14546162636465666774114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #631
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    ENC RES
    понятно.
    А вот кнопку энкодера куда паять?
  3. #632
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Никуда. Она не задействована.
    UR3LMZ
  4. #633
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    ой, их тут 8 штук. ладно, по ходу будем по инструкции.
  5. Спасибо от rn3zip
  6. #634
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Приветствую всех друзья. Вчера уже запустил аппарат собранный на новых платах. Все отлично, ошибок нет. Напоминаю, что тут внесены изменения по ключеванию, и управлению входом УНЧ. То есть сейчас при переключении RX-TX нет хлопка, и все бесшумно. Так же нет всплеска ВЧ при нажатии на передачу. В паузе между посылками сейчас нет просачивания несущей. Полный ноль. Так же в режиме SSB при передаче нет неприятного самопрослушивания ни на динамик, ни в наушниках. Сейчас тишина. Остальное все как было, и все работает нормально. САТ тоже проверил. Работает, и не шумит. В общем при настойке все пошло сходу, и паяльник не понадобился. Ничего не трогал, и не изменял. Поэтому даю схемы и монтажки.
    UR3LMZ
  7. #635
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,077
    20
    UA1ARN
    предлагаю сделать тему sw2013_v3a
  8. #636
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, можно. Но пусть уже так и называется по версии плат v5. Хорошо, подумаю что написать вначале, и надо фотки сделать. Так что чуть позже.
    UR3LMZ
  9. #637
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    sw2013_v3
    Хочу сам запрограммировать, впервые. Подскажите, эта версия прошивки пойдет? tc1_atmega32_sw2013_ v3.zip Программа ПониПрог. На какой странице есть подсказки как ставить галки7
  10. #638
    11,077
    20
    UA1ARN
    Смотря что в комментарии к этому файлу было написано (в сообщении, откуда брали). Похоже на то, что надо. Спрашивайте у коллег про галки. Я понипрогом не пользуюсь.
  11. #639
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    А какой программой лучше мне воспользоваться, чтобы легче было задавать вопросы?
  12. #640
    11,077
    20
    UA1ARN
    А что за программатор у Вас?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
