Страница 65 из 275 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #641
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    А что за программатор у Вас?
    А что, нужен программатор? Есть компьютер и кабель USB. Ну и трансивер, который собрал, но еще не включал.
  3. #642
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,077
    20
    UA1ARN
    Проще найти радиолюбителя, у которого есть программатор для ATMEGA, спаять переходник к нестандартному разъёму трансивера. Вам ведь это один раз требуется?
    to amator: давно бы уже можно было двухрядку 6 или 10 контактов под программатор поставить. В покупных программаторах один из IDC обычно стоит.
  4. Спасибо от ut5eqr
  5. #643
    Аватар для GAM
    Жигулёвск Россия
    17
    Доброй ночи Геннадий, подскажите пожалуйста возможна ли замена памяти FM25L16B на FM25V10?
  6. #644
    11,077
    20
    UA1ARN
    К сожалению, нет. С отдельной прошивкой можно.
  7. Спасибо от GAM
  8. #645
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Сегодня не успел подготовить весь материал для новой темы. Отвлекли дела, и настроил еще один аппарат после сборки. Как и ожидалось пошло все сразу. Настраивать почти нечего, и все сильно просто. Но процедуру конечно опишу. Пока даю анонс, что успел написать, а потом перенесем в новую тему.
    С момента появления SW2010 многие радиолюбители успели собрать его самостоятельно, и оценить его работу. Понятно, что первый вариант был прилично сыроват, так как делался как можно проще, и рассчитан был только как походной. Но, даже не смотря на это, заслужил внимание радиолюбителей. Далее в процессе эксплуатации, и дальнейшего изготовления радиолюбителями вносились разные пожелания и замечания. При каждом заказе новых плат что-то менялось на улучшение, по мере возможности. Не буду перечислять всякие мелкие моменты, на форуме все это есть, начиная с 2010-го года. Отмечу лишь основные пункты, что произошли в процессе модернизации аппарата без его удорожания, и усложнения. А даже наоборот.
    1. Применен двойной синтезатор с программой Геннадия Завидовского что расширяет возможности аппарата, и упрощает его настройку до максимально простой.
    2. Увеличена максимальная выходная мощность до 50-ти ватт и более. Есть и экономный легкий режим при мощности до 18-ти ватт.
    3. Регулировка мощности на всех режимах практически от нуля, не ухудшая формы и качества выходного сигнала.
    4. Высокая линейность нового УМ и отказ от стандартных биноклей позволила получить отличную форму синусоидального ВЧ сигнала на выходе усилителя даже без применения отдельных диапазонных фильтров “ФНЧ”.
    5. Достигнуто подавление несущей практически до нуля. Может промерятся лишь на уровне шумов. То есть более -70 ДБ.
    6. Применение раздельных недорогих 8-ми кристальных кварцевых фильтров на 6 мгц для SSB и CW позволяет реализовать по желанию разную полосу 2.4-3.1 кгц, и 300-800 гц по желанию. При уже имеющихся данных повторяемость фильтров высокая без подбора кварцев.
    7. Устранен какой бы то ни было шум от САТ системы, и она работает стабильно и однозначно с любым компьютером по USB порту. Интерфейс USB давно введен.
    8. В последних изменениях обеспечено бесшумное переключение прием-передача без хлопков, что раздражало ранее.
    9. Устранено неприятное самопрослушивание в наушниках при работе на передачу в SSB.
    10. Устранен всплеск ВЧ при включении передачи. Он теперь равен нулю.
    11. Введен измеритель КСВ не требующий никакой настройки. Можно подстроить программно в меню, если надо иметь более точные показания реального КСВ.
    12. Микрофонный тракт давно не менялся, просто адаптирован на естественное и качественное звучание. И по уровням согласован так, что бы на пиках речи достигать 100% мощности как и при CW режиме. Это достигается путем легкой НЧ компрессии, и более жесткой ВЧ компрессии. Поэтому эффективность использования выходной мощности получается высокой.
    В общем пока все, а завтра сделаю фотки, и подумаю что еще дописать. Тогда откроем новую тему.
    UR3LMZ
  9. #646
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    Кажется я понял. Думал, что USB разьем сзади для заливки, а он оказывается только для САТ. Сделаю четыре провода на СОМ порт и попытаюсь залить.
  10. #647
    Новочеркасск
    38
    RV6LCT
    Какие это компоненты в схеме? Хочется доработать SW-2011RDX.
  11. #648
    Ничего Вы четырьмя проводками не зальете. Вам надо собрать простейший программатор для контроллеров Atmega. Контроллер можно прошить при помощи программы Понипрог. При прошивке внимательно ставить фьюзы.
    С уважением, Андрей.
  12. #649
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это не компоненты, а немного другая организация работы тракта передачи при CW. Ранее ключевание осуществлялось в цепи питания IC7. В этой же цепи и на остальных режимах осуществляется управление подачей - снятием ВЧ. В таком виде работало немного некорректно. Сейчас IC7 запитана постоянно, а функция управлением ВЧ осуществляется по 2-й ноге IC3. Поэтому надо все приводить в соответствие с новой схемой. Конечно появятся и навесные детали, и даже провода. Но если захотеть, то сделать аккуратно вполне можно.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от UY1IF
  14. #650
    to AMATOR
    Александр Николаевич, а прошивка для этой версии какая? Старые подходят, или тоже доработана?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
