Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Расчет ФНЧ LM7001
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    Расчет ФНЧ LM7001
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, методику расчета ФНЧ PLL синтезаторов, в частности для FM радиоприемников.
    Интересует теория с формулами и т.д. Цепочка C8R4 имеет разные номиналы в разных схемах.
    Как она рассчитывается?
Название:	SYNT LM7001.png
ID:	158690 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 06.12.2013 в 20:32.
    Василий. KI-03.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,649
    UR4UA
    Не знаю как она рассчитывается, но когда делал синтезатор на 145мгц, то через каждые 25кгц он давал гармоники.Они были слабые, но в радиусе километра прослушивались и на них срабатывал репитер.Устранял подбором элементов фильтра.
    Всем привет.
    Данных в даташите недостаточно. Была аппликуха на LM7001 и LM7000 Саньё в ограниченном доступе для производителей приемников и звуковых карточек с ФМ приемниками с полными характеристиками фазового детектора и цепи перекачки заряда, но я видел только скриншот странички на платном сайте. Поэтому большую часть работы придется провести методом тыка и анализатора спектра. Берутся две аппликухи от Моторолы http://www.lansdale.com/Articles/an535.pdf и AN1207 http://application-notes.digchip.com/314/314-67011.pdf (расчет вести по рис3, где 2N7002 в инверторе). Для прикидочного расчета необходимо знать среднюю крутизну управления ГУНа, желательное время установления в петле, наихудший (максимальный) коэффициент деления ГУНа до частоты сравнения и напряжение питания ФД. А еще лучше - взять нормальные микросхемы типа ADF4001 и не парить себе мозги - параметры все прозрачны, софт для них бесплатен и абсолютно адекватен - реальные результаты совпадают с расчетом до малейшего горбика и палочки - во всяком случае не выскакивают резисторы в 2МОм и конденсаторы в 1мкФ в фильтре, ток потребления в 10 раз меньше, цена В Киеве - 25грвн (100руб) с НДС. И практически без подделок, в отличие от LM7001, которые сняты с производства еще в прошлом тысячелетии, но неизвестно в каких подвалах до сих пор делаются. Я на них (LM7001) делал передатчики для синхронного перевода в начале нулевых (пришлось даже лицензию на частоты оформлять - 79.0-80.2МГц). Котрафакта выше крыши. Хотя почти все работоспособны.
    Последний раз редактировалось ledum; 07.12.2013 в 14:16.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,500
    20
    UA1ARN
    Пока на обе что-то похожее на +/- 100 мкА для фазовых детекторов в обеих микросхемах высматривается. Конечно, это не 5 мА в современных чипах, но может быть, оно так и есть?
    Да, Вы правы. За 10 лет подзабыл. Более того, вспомнил, что пересчитывал расчеты как раз SimPll в демо режиме от австралийцев Applied Radio Labs с инвертором, из которого потом родился бесплатный и полностью функциональный ADiSimPll (его тогда еще не было). Потом вместо опера из симулятора поставил ОИ 2N7000 c 1 кОм в стоке - а чё инвертор он и в африке инвертор. Получилось очень неплохо, как потом на анализаторе оказалось. Но 28 мА на один синтез... В принципе можно попытаться отмасштабировать минимально возможные ЕМНИП 294мкА ADF4001 в 100мкА LM7001. Шумноватая петля получается, но для ЧМ-ки должно покатить.
    Последний раз редактировалось ledum; 07.12.2013 в 17:27.
    10,500
    20
    UA1ARN
    Да, из простых вариантов только попробовать c масштабированием номиналов... - для той же полосы петли уменьшение тока в два раза уменьшает конденсаторы в два раза и увеличивает резисторы в те же два раза.
    т.е., берём рассчитанный для тока charge pump 5 мА фильтр увеличиваем все резисторы в 50 раз и уменьшаем конденсаторы в 50 раз.. Ужас.
    RN4NAB, скачивайте с www.analog.com программу ADiSimPll
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.12.2013 в 17:48.
    Ust-Labinsk
    260
    R6DCZ
    http://diagramas.diagramasde.com/aud...20ST-GT650.PDF
    Здесь включение lm7001 и номиналы ФНЧ. А еще в "Искусство смехотехники" том 2 стр 86 даны основные выкладки и пример расчета ФНЧ.
    10,500
    20
    UA1ARN
    Вытащу сюда... На картинках видно перекрытие по частоте и диапазоны напряжений на варикапах.
ID:	158810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    Благодарю за полезное инфо. Буду разбираться.
    Василий. KI-03.
    Единственно народ надо предупредить, что фильтры, очевидно, неоптимальны по шумам, исходя из таких малых номиналов резисторов при токе PD 100 мкА(повторюсь, для ЧМ вещания не очень критично при современных двухбалансных смесителях), и если закон управления (крутизна) не соответствует 3-11В -> 98-119МГц по частотам ГУНа больше, чем в два раза в любую сторону, то устойчивость петли может оказаться под вопросом.
  1. Синтезатор на LM7001 управляемый от компьютера
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:51
  2. Синтезатор на LM7001. Проблема.
    от maxlab в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 22:45
  3. Диплом: синтезатор на основе LM7001
    от irek-kaenly в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 13:08
  4. Странное поведение LM7001
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:10
  5. Синтезатор на LM7001
    от Edward2004 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:39
