Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 305
Тема: Модификации "Казахстан"
  1. #221
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    а SSB не очень.
    - точно помню что то регулировал сердечником катушки частоту выше или ниже чем 465 на два кгц, а для ВЭФа потом делал эту на регуляторе размера строк ,проблем не было
    - http://radiowiki.ru/index.php?title=...9.djvu&page=60
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 21.01.2021 в 17:16.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #222
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я как-то на слух выставил тогда частоту, что-то ловилось лучше, что-то хуже, видимо, выставил опору где-то сбоку, и уровень сигнала был недостаточен. Сейчас уже плохо помню, очень много лет прошло. Не смог тогда толком настроить, да и не очень соображал еще, что делаю.
    Кстати, Казахстан у меня был еще с 6Н6П. Он и в городе принимал неплохо, а когда я его припёр в летний лагерь, вот там был эфир кристально-чистый, с конвертером на 10-ку слышал почти весь Союз от Литвы до Узбекистана...... Потом, через несколько лет, поменял его сдуру на Ригу-103 и .... почти сразу пожалел.
    Игорь
  4. #223
    - случайно не в корпусе от птк? тоже делал из ж радио, правда не сам с помощью в досаафе.
  5. #224
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нет Шасси честно гнул из алюминевого листа. Было 2 лампы, 6К13П и 6И1П, схема из журнала Радио №7 за 1971г. До сих пор помню, как рассматривал картинку - рисунок монтажа, часто смотрел на нее. Красиво...
    Игорь
  6. Спасибо от мыслитель
  7. #225
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....по питанию нет блокировочных ВЧ кондёров- -​плохо!..возмож ен возбуд УВЧ-хотя экран может и спасти ...да и стабилитрон на питание генератора не помешал бы....
    Добавлено через 31 минут(ы):
    ....да и вход как то с ,,низкоомными,, антеннами не совсем ,,вяжется, ...
    Последний раз редактировалось RD7M; 22.01.2021 в 11:49.
  8. #226
    Было 2 лампы
    - эта схема со школьной радиостанции ( если не ошибаюсь ), а была еще на двух лампах в корпусе от птк и кварцем.
  9. #227
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, это схема именно от школьной УКВ радиостанции. Тогда 10-ка считалась УКВ
    Она мне понравилась тем, что кварц не нужен. Работала вполне сносно
    Игорь
  10. #228
    В общем, я все таки сделал второй гетеродин на 6Ж2П, запустил его, он запустился сразу. Прицепил к Казахстану, по китайскому частотомеру PLJ-8LED, отстроил его на частоту 465 кГц. Ну и результаты, На 20-ке работает нормально, на 40 м. и 80 практически невозможно настроится на разборчивую речь. я так понял нужно контур подстраивать, но тогда на 20 м. нечего не услышу. Может кто-то еще что подскажет, буду рад услышать. Все же склоняюся к решению Сергея Беленецкого, возможно так сделаю или хотя бы опробую. Ну и фото отчет:Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #229
    На 20м частота приема SSB станций равна частоте ПЧ плюс частота гетеродина, а на 40-80м минус, так называемые USB и LSB. Для приема на 40-80м частота приставки должна быть ниже на 3кГц частоты 465кГц.
  12. #230
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....Вы всё что можно и что не можно перепутали-видимо сильно спешили...выше- ниже гетеродин это не USB и LSB...а чтобы принимать нижнюю боковую на 40 и 80 телеграфный генератор должен работать выше ПЧ на 3кГц...А на 20 верхняя боковая и телеграфный генератор должен работать на 3 кГц ниже ПЧ...
    Последний раз редактировалось RD7M; 25.01.2021 в 17:28.
  1. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  2. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  3. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
