Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 305
Тема: Модификации "Казахстан"
  1. #181
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    У моего "Казаха" такое не наблюдается, хотя контуры ПЧ выстроил четко!
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Даже на "двадцатке" существенно лезет радиовещание
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    Попросили к Казахстану сделать телеграфный гетеродин. Пока не определился со схемой,
    Я постарался сделать как штатный.
ID:	296806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.09.2018 в 09:45.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. Спасибо от RA3WSI, Товарищ
  3. #182
    Телеграфного гетеродина по центру полосы пропускания ПЧ, в положении "узкая" вполне достаточно.
    У какого то типа Казахстана был свой второй гетеродин для приема телеграфных сигналов.
  4. #183
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Игорь
  5. Спасибо от Товарищ
  6. #184
    Сообщение от CADET
    "Даже на "двадцатке" существенно лезет радиовещание"
    Так как у Казахстана не высокая промежуточная частота, то это похоже помехи по зеркальному каналу, так называемые перекрестные помехи.
  7. #185
    Краснодарский край
    10,441
    exEW1DC, зеркальный канал и перекрёстные помехи не имеют между собой ничего общего, это совершенно разные по своей природе явления.
  8. #186
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Цитата Сообщение от long Посмотреть сообщение
    Stalker,тут где-то на форуме Георгий(4LG....) неоднократно приводил схему и фото 2-го гетеродина 465 кгц на 6Ж2П.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1565395
  9. #187
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Не понял, напишите простыми словами, и что за скрытый текст?.
    Добрый день. Продолжение темы. Не работает АПЧ на УКВ диапазоне. А также не регулируется полоса на УКВ. УКВ диапазон слушаю через конвертор.
    Вернее полоса регулируется не значительно.
  10. #188
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вы про что?
    Опишите процедуру как это проверили...
    Правда чтоль?....
    А что там в инструкции про это написано?Хотя бы почитали её и схему мельком глянули,прежде чем задумать лезть в приёмник.
    Последний раз редактировалось ic271; 26.10.2018 в 14:01.
  11. #189
    У меня нет под руками схемы приемника, но если полоса должна регулироваться плавно, то этот процесс выполняется механически, путем изменения расстояния между контурами фильтра ПЧ. А если регулируется переключением, то может изменяться связь
    между контурами путем переключения конденсаторов или катушек связи. Автоподстройка осуществляется путем выделения напряжения нужной полярности на дискриминаторе, которое подается на варикап, емкость с которого подается на гетеродин УКВ.
  12. #190
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вы можете вспомнить хотя бы один отечественный приёмник,который имел бы такую функцию на укв ?.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2018 в 15:29. Причина: флейм
  13. Спасибо от ки-13
  1. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  2. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  3. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
