Вот тут есть небольшой резерв. Заблокировать катушку по ВЧ. Я в своем добавлял ток покоя и увеличивал номинал резистора, а катушка через него "опирается" нижним выводом на общий провод. Соответственно некоторая часть мощности раскачки теряется.
По своему "проекту" решил, что не стоит овчинка выделки. Увеличил токи покоя только в двух последних каскадах. Иначе растет только чувствительность по микрофону, зато проявляется пролаз несущей на выход. Если дальше все это усиливать до 100W, то получится не плохой бульдозер. Несущая, плюс довольно широкий фильтр и еще чего нибудь этакого.
В свое время на "Ниве" ( предыдущий аналог Карата ) перевели режим выходного транзистора в А режим - и все только хвалили SSB , даже когда и не спрашивали о качестве сигнала...
CADET,"Филосовск" ответ, правда на "филосовский" вопрос. Что у Коллеги (как и у меня было), залитая эпоксидкой платы (правда КАРАТ-2Н с КТ961 в РА), и в "тумбочке" у него есть, то что есть. А 914 у меня и щас стоят в РА ДРУЖБЫ, но я не рискну их переставлять в КАРАТ, других негде взять. Хоть под такую мощу можно вытащить с P-n-p проводимостью из мониторов, типа SA1538/SC3953 (комплиментарная пара для видеоусилителей). Мы ж не можем испросить Коллегу, что у него еще в "тумбочке" есть.Найдите КТ-914, он такой же с виду, как КТ-904, только p-n-p.
C n-p-n все было бы гораздо проще, в плане ассортимента. Предварительный весь собран на n-p-n, а выходной надо было им П605 впихнуть, неужели не было других средне-частотных транзисторов в 70-х. Пока оставил КТ814, паспортные данные выдает и на нем. Советские сейчас днем с огнем не найдешь, может из импорта что-то Общедоступное есть.
Последний раз редактировалось eu7ea; 26.03.2017 в 22:28.
Насколько я помню, в 70РТП была изменена схема переключения реле. Но в ней, если садился электролит, энергии на переключение не хватало. В "Тюльпанах" такое случалось реже. Кажется, только при разряде аккумулятора.
Коллеги, если будете делать усилитель не забудьте защитить вход приемника от перегрузки, хотя-бы диодами. Имею печальный опыт изготовления УМ 10 Вт к радиостанции "Кактус"на 46 МГц. Изготовили десятка два усилителей. Коммутация была на реле. Все работало отлично, только стали вылетать транзисторы в приемнике.
