Раскачает ум карата 5вт две гу50? Как лучше в сетку или в катод?
Раскачает . В сетку .
http://www.cqham.ru/pa_gu29.htm А может этот будет получше?!
Откуда у Карат-2н 5вт!?
http://www.radioscanner.ru/trx/civil/karat-2/
Поставил однотакт на IRF510.
Как правильно в сетку раскачать две гу50 ? Я знаю Я.С.Лаповок две гу50 раскачивал одним кт904
Сам Карат-2Н выдаёт около 1 Вт. Помню делал для Карат-2Н усилитель с транзистором в катоде на 2х ГУ-50. Раскачивал целиком и полностью. Главное смещение выставить по току покоя и стабилизировать напряжение смещения. Не было КРЕНок в 90-ые, сейчас проще.
А так можно и с классической схемой (с заземленными сетками) подать в катод 5 Вт и получить на выходе около 40 Вт при анодном 1000 Вольт.
Нарисуете полную схему модернизации выходного каскада с номиналами? Очень интересно, как вы сделали. Всё поместилось в Карате-2Н? Вариометр настройки антенны сохранился?
Карат вмонтировал в самодельный корпус. Усилитель кт368а+кт606а+IRF510 . На нагрузке 50 Ом после фнч 16,4вольта синусоидального напряжения.
Синтезатор для карата на китайском модуле. Хочу отметить качество приёма очень не плохое.
В интернете нарыл монтажную карту для двух гу50 с ок. Но что то смущает одно, выводы анод и сетка находятся на одной плоскости, не чревато нарваться на самовозбуд?
Последний раз редактировалось Roud; 12.12.2013 в 07:25.
Спасибо от UR4UBQ
up типо
