Как Я.С.Лаповок раскачивает две гу50?
Roud, лампа с работой "в сетку" раскачивается амплитудой. И у Лаповка там контура диапазонные, которые и обеспечивают нужную амплитутду. И наличие КТ904 говорит только о том, что он способен работать без проблем при напряжении питания 24в. Не более того.....
Какой ток коллектора у 904го?
Чем импортным можно заменить кт904?
парни, кто сталкивался с таким приколом в карате 2н, если при севшем аккуме примерно 8 вольт +-, включиться на передачу, виснет реле, в среднем положении, у многих каратов такой прикол, и пока на нее не даш на какуюнибудь обмотку питание напрямую, хрен включится с тангетки, замена реле не помогает, ребус для всех кто работает с каратами))))))))))
Это болезнь не только каратов.... а всех аппаратов с поляризованными реле (точнее болезнь этих реле в которых контакт может балансировать в свободном состоянии, когда тока через обмотку хватает только перевести в нейтральное положение)
либо меняйте реле на реле с меньшим напряжением (током) срабатывания либо давайте нормальное напряжение, либо ставьте цепь вольтдобавки в момент переключения, либо меняйте поляризованное реле на обычное с триггерной ячейкой для управления.
Последний раз редактировалось Дублер; 21.07.2016 в 22:42.
не в аппаратах а в примененных реле, нормальные поляризованные реле не застывают в среднем положении, если не хватает напряжения контакт дергается и возвращается обратно а не дернется и зависает.
Хотя и сказать в аппаратах, это тоже верно, нерациональный выбор реле, это проблема аппарата.
И напряжение может падать кратковременно, хотя при замере все нормально, я сталкивался (не карат а УКВ портативка времен СССР) когда в батарее 2 аккумулятора потеряли емкость и в момент передачи происходила просадка напряжения ниже минимального, снятие с передачи приводило к зависанию контакта. От всех случаев не застраховаться.
У меня были с названием что то типа 75РТ-2ЧМ ( ментовские вроде )
на германиевых транзисторах.
причем при зависании контакта они превращались в подобие "терменвокса"
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.07.2016 в 22:39. Причина: оверквотинг
Если 70РТП-2ЧМ - чёрный полистироловый корпус, иногда в чехле из кожезаменителя, аккумулятор на шести ЦНК-0,45, вставляется внутрь на защёлке, то это "Днепры" и есть. Производства Днепропетровского радиозавода. Созданы на базе "Тюльпанов" Оршанского завода, но мощность увеличена до 0,5 ватта. Применялись в милиции и на железной дороге. В обеих конструкциях стояли РПС-20, но залипанием грешили только "Днепры". В последних моделях реле были заменены на пин-диоды.
