Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Усилитель для Карат-2н
  1. #21
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    чёрный полистироловый корпус, иногда в чехле из кожезаменителя, аккумулятор на шести ЦНК-0,45, вставляется внутрь на защёлке,
    по описанию похоже, антенна проводок на ремешке протянута была.
    стояли РПС-20
    ага они самые.
  2. #22
    Всем здравствуйте!!!!!!!! !!!
    Я, лет 30 начинал с карата, тоже сталкивались с этим вопросом.
    Но самый эффект получился две Г-807.
    Ну а дальше по на катаному.
    Был корпус и туда все установили, получился трансивер больше 100 ват и красивый. УДАЧИ
  3. #23
    ГРАНИТ
    Гость
    Тоже интересует данная тема. Только хотелось бы получить встроенный усилитель 2-4W, для последующей "раскачки" внешнего УМ. Получить это путем установки дополнительного каскада на 1 транзисторе, с усилением примерно 1:10 по мощности, либо заменить оконечный транзистор на другой.
    А пока вопрос, потому как не силен в данной схемотехнике. Почему так включены резисторы R13 и R14, а не на общий провод. (красным цветом) Что это дает? Беспокоит то, что ток покоя выходного транзистора всего пару мА... (номиналы деталей в точности соответствуют указанным на схеме) Не приведет ли это, при последующем усилении, к искажениям сигнала?
Название:	23-02-2017 15-18-38.jpg
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГРАНИТ,
    Это ООС, которая как раз линеаризует характеристику РА и вх. сопр. каскада.
    ПС: До сих пор лежит КАРАТ-2Н с встроенным в батарейный отсек РА (2хКТ805, 15Вт) на 3.5 М, можно любой другой, раскачка берется с дросселя вых. каскада КАРАТа (ок. 2 Вт, сопр. ок. 50 Ом).
  5. Спасибо от
  6. #25
    Можно схему, спасибо.
  7. #26
    ГРАНИТ
    Гость
    Двумя ваттами у меня что то не попахивает, от силы 0.5 , правда это уже на выходе согласующего и на нагрузке 50 Ом последовательно с конденсатором 50-60пФ и питание 11V. В одном из паспортов есть запись в тех.хар. - намеряно аж 0.6W.
    Больше 5W мне никак не нужно, 3-4 и больше не надо. Прямой заменой П609 на КТ814 /BD135 ничего получить не удалось, либо равная мощность, либо не существенная прибавка. Дополнительный каскад по аналогу П609 тоже ничего не дал. Вернее прибавка есть и заметная, но это какая то генерация. Ладно бы возбуд был, но частота соответствует диапазону, примерно 1.8МГц. В причинах пока не разбирался, "прострелил" один транзистор и успокоился. Возможно это из за того что не были согласованы каскады. Сигнал с разделительного конденсатора "втыкался" напрямую в базу дополнительного каскада. При введении резистора последовательно, схема работала стабильно, но мощность была ниже и наблюдались искажения формы сигнала.
    Какую схему взять для доп. каскада? В качестве согласующего трансформатора думаю применить маленькое колечко с бифилярной намоткой, соединив начало одной с концом другой. Трансформатор 1:4 должен получиться. Выходной трансформатор по такому же принципу. Хорошо бы использовать транзисторы BD135 или BD136, это тот же 814/815, только в пластиковом корпусе и его можно "притулить" в любом удобном месте.
  8. #27
    Где-то на сайте QRP-стов видел выходной каскад на РФ510. Сам пока не пробовал
  9. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra0sp,
    Схему чего? Переделки КАРАТА? Это навряд ли. Это было в конце прошлого века, на бумаге или в "уме". Но смысл такой. Без снятия плат срезаны ноги частотнозависимых кондеров и кварц. По описанию заменены на расчетные для 3.5...3.7М (станция была на 1.81).. Кондер "тон" подставлен на вход приемника, как настраиваемый преселектор/аттенюатор. Вместо кварца, LC цепь (катушечка из половинки СБ и малогабаритный КПЕ от УКВ блоков, ось выведена взмен вариометра связи с ант., удален, установлен лимб для примитивной фиксации частоты), частота ГПД установлена ниже рабочей, чтоб попасть на ЭМФ в "радиолюбительск ую нижнюю". Линейка из 4-х светодиодов переделана под индикатор тока коллектора при передаче и "S-meter" при приеме, усилитель для этого "линейного индикатора" управлял РРУ для примитивной АРУ. Ей Богу, документировать это вручную с натуры не хочеться, имея описание (а они есть), это может сделать каждый, да на современной элементной базе.
    ГРАНИТ,
    Так у меня по паспорту тоже 0.5ВТ, но без СУ с коллектора ок 2Вт (правда у меня КТ961 стоит, но на 1...3МГц это не важно). А потом любой примитивный хоть однотактный усилитель, безтрансформаторный на один диапазон НЧ, хоть у меня стоит двухтактный, но это совсем не обязательно.
  10. #29
    Цитата Сообщение от Roud Посмотреть сообщение
    Раскачает ум карата 5вт две гу50? Как лучше в сетку или в катод?
    Пять ватт в катод двух ламп определенно мало, нужно подать для раскачки порядка 150 вольт напряжения. Поэтому нужно применить дополнительный транзистор для усиления сигнала, желательно высоковольтный.
  11. #30
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    По моему, П 609, это ещё германиевый транзистор. И на затвор там подаётся 0,3-0,4 вольта. В вашей схеме, регулировка тока покоя осуществляется резисторами R 13, R 14. Я в своё время переделывал "Недру-П". Так там, начальный ток вообще был равен нулю. И цепи установки тока покоя, пришлось вводить самостоятельно. В вашем случае эта цепь присутствует, но она слишком упрощена. Понятию "линейность", в этой схеме вообще не уделено никакого внимания. Вы собираетесь подавать сигнал этого трансивера на внешний УМ. И вам придётся подумать уже сейчас, о том, что бы повысить не только мощность, но и линейность этого каскада. Самое простое, поставить на выход какой нибудь и ИРФов. Не обязательно 510. На этих частотах, он вполне обеспечит до 5 ватт, и при раскачке от КТ 315. Сигнал брать прямо с коллектора. Входные емкостя скомпенсируются контуром. Усиление может получиться даже излишним. Но излишек можно скомпенсировать шунтированием контура.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Знатокам Карат-2Н
    от nemo в разделе Для начинающих
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 11:19
  2. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  3. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
