Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: Усилитель для Карат-2н
  1. #41
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Например, на вашей схеме, полностью отсутствует фильтрация по напряжению +12 В ПРД. Может блокировка есть где то там, в стороне.
    Так оно и есть, что то я упустил этот момент. Один эл. конденсатор, и тот стоит возле реле, а питание идет желт проводом сначала на вых. транзистор, а потом на плату.
    Вот, надергал фоток с тырнету, что бы общее представление было.(на второй картинке нумерация по схеме Карат-2Н)
Название:	24-02-2017 14-56-36.jpg
Название:	24-02-2017 15-02-43.jpg
    На ваших фото приёмного тракта,----
    Вроде не выкладывал, наверно то был не я.
    Да. Первый каскад ток 5-6 мА. Пред оконечный, до 15-20 мА. Раскачку на ИРФ можно брать даже с верхнего вывода контура.
    С токами понял. По подключению ИРФ, что то призадумался... Ведь они даже "не палёные" имеют большую емкость затвора, а тут в контуре конденсатор буквально 200 пик. Хотя может и повезет, если отвод в контуре имеет мало витков.
  2. #42
    Берете любую схему обеспечивающую 15...20Вт из 1 Вт и вставляете в батарейный отсек.
    Спасибо, схем великое множество,и та что Вы предложили на ИРФ, у меня есть.
    Мне кажется я чётко обозначил, что я хочу - это конкретно как Вы сделали , применительно
    к Карату и получили 15 втт. Извините что отвлёк Вас от рассуждений, как нужно правильно
    строить РА.
  3. #43
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Посмотрел емкостя у ИРФ. 520, около 300 пик. 510, менее 150. А в контуре, при подключении к части витков, трансформируется не сам номинал конденсатора, а его реактивное сопротивление. Если например отвод сделан от середины контура, то ёмкость можно ставит вчетверо больше, чем к полной катушке. Конечно, ёмкость подключенную параллельно контуру, придётся скорректировать. А если надумаете делать всё на другой диапазон, то придётся перематывать и катушку.
  4. #44
    ГРАНИТ
    Гость
    Не-е, другого диапазона не будет, иначе тут все мотать-неперемотать. Кругом лак цельными кусками...
    Так это у хороших, а сброд который сейчас везде продается, будет иметь по нескольку тыс.пФ. Ничего, заменю на "аналог" с нормальной емкостью, если не получится состыковать первый попавшийся.
  5. #45
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Что то вы слишком пессимистично настроены. Но и 1000 пФ, на частоте 2 мгГц, имеет реактивное сопротивление 80 ом. При нейтрализации этой ёмкости катушкой индуктивности, с добротностью под 100, получим сопротивление потерь около 8 кОм. Нескольких милливатт, вполне хватит для получения десятка ватт на выходе. Проблема может возникнуть именно с устойчивостью усиления, при таком конструктиве. Ведь авторы этой разработки подобного явно не предусматривали.
  6. #46
    ГРАНИТ
    Гость
    Хотел добраться до "коробочки", пощелкал калькулятором и призадумался..
    И уменьшить номиналы R20 и R23?
    Может для VT2 не менять R20, а лишь изменить смешение на базу (уменьшить номинал R18), что бы на эмиттере получилось напряжение 5V ? Тогда ток через резистор 330 Ом (он же ток через транзистор) будет около 15мА. (выше наверно не стоит задирать, потому что мощность рассеяния уже под 100mW)
    С VT3 поступить аналогичным способом, но без коррекции R23, а вместе с ним и R19 не обойтись. Потому что при номиналах каждый по 1.5к и токе 4мА, на транзисторе не останется напряжения. Что если R19 сделать 500 Ом, R23 от 750 до 1000 Ом, а напряжение на эмиттере VT3 поднять до 3V ? (подбором номинала R28)
Название:	01-03-2017 13-19-47.jpg
ID:	257270 (блокировочный конденсатор после R19 есть)
    Нормальные ли это будут режимы для линейной работы транзисторов? Может на симуляторе кто "пощелкает"? Возможна замена КТ315 на 2N3904, если нет данных в базе. (Не хочется на долго разводить эксперименты, вечерами пользуюсь этой "коробочкой".)
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 01.03.2017 в 09:21.
  7. #47
    ГРАНИТ
    Гость
    Пока наваял вот так.
Название:	02-03-2017 18-06-25.jpg
ID:	257378 Питание ниже 12V.(какое было) Ток покоя выходного транзистора 40-70мА, точнее не могу сказать, потому что мерил сразу после пайки... а терморезисторы еще не остыли Все изменения резисторов, получены с помощью добавочных в параллель к штатным. Размер МЛТ-125, припаяны со стороны монтажа. У R12 отпаивается одна "нога", потому что его номинал увеличен.
    Первым был изменен каскад VT3 и это дало основной прирост мощности. Остальные каскады наверно уже работают в ограничении. Чувствительность увеличилась, теперь тангенту можно держать на вытянутой руке. Сигнал по осциллографу стал более симметричным по сравнению с прежним. Размах сигнала на коллекторе VT2 достигает 12V, думаю что для полевика будет предостаточно. Отпишусь когда "прицеплю".
  8. #48
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Достался и мне Карат-М с неработающим передатчиком. Полез внутрь, оказалось пробит выходной транзистор П609. Заменил на КТ814 - все равно не пашет, неонка не горит. Перепаял не глядя все электролиты на плате, и о чудо - аппаратик ожил. Но транзистор с граничной частотой всего 3 мГц, как-то совсем не на своем месте оказался, а найти что-то подходящее структуры p-n-p не удалось. Нашел схему, перевернул питание в выходном каскаде и установил туда КТ904. На выходе - ноль. Транзисторы менял, резисторы подбирал, так ничего не получилось. Пробовал ставить вместо КТ904 - КТ815, все работает. Может раскачка маловата, или контур крутнуть надо, но он залит хорошо лаком, сломаю 100%. В общем так ничего не понял и вернулся к КТ814, увеличив резистор R12 до 30Ом. Сейчас от 12.4В ток потребления 0.19А на передачу, горят три сегмента на неонке, мощность пока не мерил, но явно меньше 1Вт.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #49
    Найдите КТ-914, он такой же с виду, как КТ-904, только p-n-p. И смещения нужно ему добавить, по сравнению с германиевым П-609.
  10. #50
    При раскачке в сетку не нужна большая мощность, нужно напряжение порядка 150 вольт, а при раскачке в катод, кроме такого же напряжения нужна приличная мощность. Поэтому проще получить напряжение раскачки 150 вольт, имея мощность на выходе 5 ватт, подключив умножающий высокочастотный трансформатор на выход Карата.
  1. Знатокам Карат-2Н
    от nemo в разделе Для начинающих
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 09:22
  2. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  3. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
