Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Усилитель для Карат-2н
  1. #51
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Найдите КТ-914, он такой же с виду, как КТ-904, только p-n-p. И смещения нужно ему добавить, по сравнению с германиевым П-609.
    Где-же его сейчас найдешь, смещение добавлял до 1.1в доводил, сам ничего не понимаю, транзисторы новые.
  2. #52
    ГРАНИТ
    Гость
    Вот тут есть небольшой резерв. Заблокировать катушку по ВЧ. Я в своем добавлял ток покоя и увеличивал номинал резистора, а катушка через него "опирается" нижним выводом на общий провод. Соответственно некоторая часть мощности раскачки теряется.
Название:	26-03-2017 21-25-50.jpg
    По своему "проекту" решил, что не стоит овчинка выделки. Увеличил токи покоя только в двух последних каскадах. Иначе растет только чувствительность по микрофону, зато проявляется пролаз несущей на выход. Если дальше все это усиливать до 100W, то получится не плохой бульдозер. Несущая, плюс довольно широкий фильтр и еще чего нибудь этакого.
  3. #53
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    В свое время на "Ниве" ( предыдущий аналог Карата ) перевели режим выходного транзистора в А режим - и все только хвалили SSB , даже когда и не спрашивали о качестве сигнала...
  4. #54
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    CADET,
    "Филосовск" ответ, правда на "филосовский" вопрос. Что у Коллеги (как и у меня было), залитая эпоксидкой платы (правда КАРАТ-2Н с КТ961 в РА), и в "тумбочке" у него есть, то что есть. А 914 у меня и щас стоят в РА ДРУЖБЫ, но я не рискну их переставлять в КАРАТ, других негде взять. Хоть под такую мощу можно вытащить с P-n-p проводимостью из мониторов, типа SA1538/SC3953 (комплиментарная пара для видеоусилителей). Мы ж не можем испросить Коллегу, что у него еще в "тумбочке" есть.
  5. #55
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    C n-p-n все было бы гораздо проще, в плане ассортимента. Предварительный весь собран на n-p-n, а выходной надо было им П605 впихнуть, неужели не было других средне-частотных транзисторов в 70-х. Пока оставил КТ814, паспортные данные выдает и на нем. Советские сейчас днем с огнем не найдешь, может из импорта что-то Общедоступное есть.
    Последний раз редактировалось eu7ea; 26.03.2017 в 22:28.
  6. #56
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    но залипанием грешили только "Днепры". В последних моделях реле были заменены на пин-диоды.
    ...не только, 22РТН тоже этим страдали.
  7. #57
    Насколько я помню, в 70РТП была изменена схема переключения реле. Но в ней, если садился электролит, энергии на переключение не хватало. В "Тюльпанах" такое случалось реже. Кажется, только при разряде аккумулятора.
  8. #58
    А то! Выбирайте из 2 SB xxx. P-N-P. ВЧ.
    73! Игорь UT3iM
  9. #59
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Имею пару 22РТП *Тюльпан*, такого (залипания контактов ) с релюшками почти не наблюдаю, только, как вы сказали, при разряде аккумулятора...
    Извиняюсь, тут ошибочка - 21РТН станция...
  10. #60
    Коллеги, если будете делать усилитель не забудьте защитить вход приемника от перегрузки, хотя-бы диодами. Имею печальный опыт изготовления УМ 10 Вт к радиостанции "Кактус"на 46 МГц. Изготовили десятка два усилителей. Коммутация была на реле. Все работало отлично, только стали вылетать транзисторы в приемнике.
    С уважением Анатолий, 73!
  1. Знатокам Карат-2Н
    от nemo в разделе Для начинающих
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:56
  2. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  3. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
