Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    В последнее время появилось много конструкций синтезаторов частоты разной сложности,с применением различных индикаторов и т.д. Также заметно возрасло число радиолюбителей ,которые самостоятельно в состоянии написать простую программу для своего синтезатора.
    Как правило все пользуются или 2-х строчными индикаторами ,или графическими с небольшой резолюцией. На мой взгляд индикация на этих индикаторах выглядит достаточно примитивно ,четко видна пиксельная составляющая букв и цифр...Я перебрал множество индикаторов ,и все они страдали этим недостатком.
    Гораздо красивей смотрятся сегментные LCD индикаторы , но тут
    тоже есть проблемы с выбором - или у них нет подсветки ( KTM-S1201 ) ,или нет точек ,или не достаточно разрядов...Был проверен KTM-S1201 - отличный индикатор ,но без подсветки .Можно им пользоваться только при расположении под углом 30 - 45 градусов ,т.е наклонно . Сделать ему нормальную подсветку не удалось. Поэтому отложил его в сторону...
    Поиск подходящих индикаторов привел к мысли применить 7-ми сегментный светодиодный индикатор. На eBay продают готовые модули использующие специальный контроллер MAX7219 . Эти модули имеет 8 цифр и точки - этого достаточно для отображении частоты. Индикацию включенных режимов можно сделать на отдельный светодиодах ,S-метр на готовых барах по 10 ледов. Всей дополнительной индикацией можно управлять еще одним MAX7219 ,который поддерживает 8х8=64 светодиода ,и для управления ему нужно всего 3 провода ( фактически один - load ,т.к. data и clock подключаются к уже имеющимся параллельно ). Программируются MAX7219 достаточно просто . Можно влючать любой сегмент ( лед ) из 64 отдельно и не зависимо .Также программно можно регулировать яркость.
    В общем впечатление от MAX7219 осталось хорошим. Скорость работы вполне достаточная , поддерживается симуляция в Proteus.
    Сначала был куплен готовый модуль на индикаторах размерами 0,56''. На мой взгляд цифры очень большие... Тогда сделал сам модуль на индикаторах 0,36'' ( такие продаются тоже - см фото ) - по-моему то,что нужно...
    Прилагаю свою тестовую програмку на BASCOM . Программа написана на "скорую руку" для проверки индикатора. Это что-то вроде мини синтезатора с одной кнопкой ,которой можно переключать диапазоны. Программу можно скомпилировать под любой ATMEL ,и выбрать нужные порты для работы. Если нажать и удерживать кнопку и медленно прокрутить валкодер ,то можно програмно изменять яркость индикации. Эта часть программы сделана совсем криво - только для проверки возможности регулировки яркости. В данный момент этот"синтезатор" использую как ГПД к трансиверу TS-130S ,который прекрасно подходит для опытов ,т.к. имеет одно преобразование частоты ,и ДПФ можно переключать галетником трансивера.
    В энкодере работает "удвоение" импульсов - с другим контроллером ,который поддерживает Config Int0 = change Config Int1 = change ,а не только Falling - будет учетверение. В моем примере сделал для диапазонов 160 - 17 м верхнюю настройку ,а для 15 - 10м нижнюю настройку - При моей ПЧ наилучший в плане качества вариант работы DDS.
    Нормально и четко сфотографировать работу индикаторов почему-то не получается ... Реально все выглядит красивей чем на фото..
    Можно сделать дизайн в духе Elecraft K2 - вместо "галочек" под цифровой шкалой поставить леды ...
    Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 14.12.2013 в 13:31.
  2. #61
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    В 50м посте этой темы я подвесил схему синтезатора частоты.
    В Adruino nano v3.0 нужно еще залить файл EEPROM с ПЧ 0.eep который задает в eeprom ПЧ=0 (для прямого преобразования приемников). Каким ПО возможно в nano залить это ПО в eeprom МК.!?
    Спасибо за ответы и советы.
  3. #62
    То же пришел к выводу что светодиодная индикация имеет свои несомненные преимущества для радиолюбителей. Но, макс динамический и избавится от помех будет трудно, как с ними? может 595. Геморрою с ними конечно больше, в смысле пайки.
  4. #63
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Из среды вроде никак, а через avrdude можно попробовать так:
    При обмене данными с ПК загрузчик использует протокол stk500v1, и может работать, в том числе и с EEPROM.
    Для чтения содержимого EEPROM в файл «0.bin» необходимо в командной строке
    • Перейти в подпапку \hardware\tools\avr\ bin\ папки с ПО Arduino;
    • Выполнить команду (в одну строку):
    avrdude -q -C ..\etc\avrdude.conf -p m168 -c stk500v1 -P COM3 -b 19200 -U eeprom:r:0.bin:r
    Для записи содержимого файла 0.bin в EEPROM команда такая:
    avrdude -q -C ..\etc\avrdude.conf -p m168 -c stk500v1 -P COM3 -b 19200 -U eeprom:w:0.bin
    И одиночные индикаторы ? Жуть )
  5. #64
    Это стереотип ещё с того времени когда "светодиоды были большими".
    Современные индикаторы при токе 1-2ма через диод сегмента вполне прилично светят. При 5ма уже хорошо давят на глаза. Это АЛС324 надо было кочегарить по полной. На КМОП без проблем можно сделать в динамике и помех не будет.
    У меня на 74НС595 7 разрядов с общим анодом сделано. Потребление около 60ма. Ограничительных резисторов нет. Потому что я на анод не подаю 5 вольт а что то около 1,8 вольта регулируемое со стабилизатора. На 74НС595 естественно 5 вольт питание. При логической единице на выходе диоды заперты а при ноле светятся. Думал будут сегменты по разному светится. Микросхемы с одной партии и АЛС-ки тоже. Всё нормально светится. Пять вольт на АЛС не подавал. Можно их и уничтожить так. Потому что у меня в регуляторе громкости для звукового усилителя 74НС595 в дипе без проблем тянет 8 реле Р5.
  6. #65
    Россия
    142
    Кто может прошивку переделать под атмегу8 или атмега 16 ?
  7. #66
    Печатная плата синтезатора в Lay есть у кого нибудь? В pdf видел.Никогда не пробывал печатать в других форматах.
  8. #67
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    Лучше поздно, чем никогда...
  9. Спасибо от Michael-14
  10. #68
    Кто реально применял светодиодный дисплей на MAX7219? Подскажите как бороться с помехами от ШИМ?
    Если запитывать отдельно трансивер и синтезатор, то всё нормально. Но если запитывать от одного источника, то слышен сильный рёв от ШИМ. Никакие дроссели, конденсаторы не помогают. Жалко, приятный дисплей, а применить нельзя.
    Дмитрий.
  11. #69
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Попробуйте, но решение неидеальное, есть что желать. C = 2200 μF. И загрузка данных к дисплее только кодга есть изменение.
    А дисплей действительно красивый.
  12. #70
    Ну и дроссели в линиях питания. Уменьшить, но не избавит от помех.
  1. Синтезатор частоты YES-2006
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 21:51
  2. Лен-В - синтезатор частоты
    от Gregor в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 16:18
  3. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  4. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
  5. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
