Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Антенна Харченко с КРУГОВОЙ диаграммой...
  1. #41
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Он имел ввиду коллинеарную наверное
    все правильно ))) народное сокращение от трехэлементного коллинеара ))
    только в моем случае были с усилением 5,5 dBd в свободном пространстве. если найду маа-файл - выложу.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ANDYBAZ Посмотреть сообщение
    Именно ТАКОЙ трехэлементный коллинеар рухнул, и ему на замену планируется "кривой стартер зигзаг" ... Изготавливался по Липинскому, из подручных (читай - ХАЛЯВНЫХ) материалов лет 5...7 назад...
    Если у вас простой и легкий коллиниар рухнул, то не уверен, что более громоздкая и сложная конструкция кривой Харченко будет стоять дольше... Коллиниар можно в удочку спрятать и пусть себе "мотается"))
    Последний раз редактировалось ru9tr; 16.12.2013 в 21:49.
    73! Успехов! Роман
  2. #42
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Почему бы и нет...
    Берём две антенны разворачиваем друг к другу под 90 град и разносим по высоте.
    Хотя бы на 1,5 метра.
    Одна будет, предположим, С-Ю, другая В-З, соответственно.
    При помощи рэле РЭВ-14 (РЭВ-16) подключаем к фидеру рамки поочерёдно получаем практически круговую ДН.
    Хорошая замена, даже самому могучему коллинеару.
    Усиление без малого 5 dbd, широкая полоса, прочная самонесущая конструкция.
    В прицепе модель из металлопластиковой трубки диаметром 16мм.
    Материал не показатель.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	217577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217578   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #43
    Юрий, внимательней относитесь к тому, что выкладываете.
    Одна неудача, подобная этой, может обесценить в глазах
    публики всё остальное.
  4. #44
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Сейчас всё ещё раз проверю...
    Нашёл. W46...
    Сейчас пересчитаю.
    Извиняюсь...
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 23.11.2015 в 16:50.
  5. #45
    Я имел ввиду, что нет здесь круговой диаграммы.
    Средний результат +1дБ от штыря, оно стоит ли?
    И мачта - кабель курочит диаграмму сильно.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 23.11.2015 в 17:04.
  6. #46
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Нашёл. W46...
    Сейчас пересчитаю.
    Извиняюсь...
    Модель поправил.
    Порядок есть порядок..
    Конечно, нет круговой ДН.
    Но переключая рамки можно создать Ersatz круговую ДН.
    Это у какого это штыря усиление 4 dbd?
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
  7. #47
    Лет тридцать назад понадобилась простая, всенаправленная антенна с горизонтальной поляризацией на "двойку". Два перпендикулярных диполя в горизонтальной плоскости делать не захотел - очень сильно в зенит светят и вниз.. Сделал два квадрата из биметалла, где-то по 50 см сторона, вложил один в другой, развернул под 90 градусов. Точки питания уходили вниз в СУ, сверху, в месте пересечения поставил изолятор, чтобы не замыкались. Опорный СУ крепился на мачте из дюралевых трубок - две лыжные палки.
    Вибраторы запитывались со сдвигом фазы в 90о. Слушал, а иногда и работал на "двойке". Пытался слушать "Фазу-3", но её оказалось лучше слышно на "турникет" с рефлекторами. Потом оказалось, что эта двухрамочная антенна прекрасно принимает местное ТВ.
  8. #48
    Самара
    3,330
    http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn...990/#msg108990
    "В металле" не делал - не нужна была ни разу...
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  3. Антенна Харченко с круглыми элементами
    от RN6HCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 12:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 11:36
  5. Антенна с вертикальной диаграммой....
    от poklad в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:42
