Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: замена В-1-В на Kilovac HC-1
    Есть ли у кого опыт замен и использования HC-1?
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Лет пять назад, Юра –UA1AKJ ( ua1akj@mail.ru ) , делал замену реле Kilovac HC-1 на реле П1Д-В
    По-моему он до сего момента работает на этом усилителе.
    Николай - UA1ANP.
    Lithuania...Kaunas
    506
    LY5Y
    ...шустрая релюшка до 1 квт....много аналогов ... П1Д-1В... VR311.. маленкая..перебрасыв ает контакт... но не видно контакта...
    LY2NI Gin.
    А что про этот киловак хорошего/плохого скажете?
    Lithuania...Kaunas
    506
    LY5Y
    ... ползуйте по параметрам и будет нормально работать...
    плохого... дароже чем В1В ... проблемы такие же самые как и у всех релюшек...
    LY2NI Gin.
    Николай Павлович, похоже, RN3FZ собирается выводы П-контура ими переключать....ВМЕСТ О В1В....Образумьте товарища с !1! категорией. Пожалуйста.
    73! Сергей.
  7. #7
    Евпатория nr LH RLE-137
    393
    RZ7K
    Или я не понял...... Для НС-1---Copper contacts for high current capability.---это, что медные контакты ??? Тогда наши П1Д луЧЧе!!! У них напайки серебрянные!!!!!
  8. #8
    С дури можно и килограмм платины в контакты влупить, но лучше наши П1Д от этого не станут к сожалению. То-ли "руки конструкторам не помыли", то-ли они уже заранее знали, что на заводе будут их кувалдой собирать, но вы в параметры по току посмотрите - предельно допустимый ток у П1Д на 2 мГц 1,2 ампера, а на 30 мГц 3 ампера. В то же время у Киловак на 2 мГц 14(четырнадцать!!!) ампер, а на 30 мГц семь! Так что не надо про "серебро". Смотрите конструктивное отличие - размеры и конструктив один к одному(драли как обычно беспардонно и так же как обычно некачественно), только у буржуйских лишний "пыптык" торчит. Это вакуумная трубка, которую после откачки запаивали. Наши вакуум получали наверное как-то иначе(всегда своим путем). Откуда и параметры ущербные. Напомню, что под нормальные антенны при киловатте около пяти ампер через контакты идет. Это далеко за пределами П1Д! По бедности только ставить и на свой страх и риск.
    За четыре года эксплуатации П1Д(переключающее) в антенном реле РА на ГУ43Б(около киловатта), два вылетели в помойку - регулярно начинал пропадать прием и периодически ток анода дергало(нагрузка "отлетала"). И это при работе с педалью. Сейчас в новом РА на ГС35Б(около 1,5 кило качаю)уже три года стоит Дженнингс RJ1A(то же, что и Киловак). А оставшееся хорошее П1Д стоит ПО ВХОДУ усилителя. У них одинаковое время переключения. Не для "сто ватт прокачать" конечно, а для страховки Дженнингса, ибо при пригорании антенного реле уже не один страдалец с помоечной релюшкой по входу(типа зачем там высоковольтное) превратил буржуйский трансивер в полуфабрикат...
    Про педаль в телеграфе ЗАБЫЛ! До маразма с прослушкой эфира "между точками"(full QSK с киловаттом на выходе) не дошел конечно, но между "словами" на прием перехожу часто(очень небольшая задержка). Это при работе ключом ессно, когда переход на передачу нажатием рычагов, а не командой с компа. Лежат запасные конечно(и Дженнингс и П1Д), но думаю не понадобятся
    Поэтому П1Д в антенну только ватт до 500 самое то. А киловатт и выше оптимально Киловак или Дженнингс. Много предложений на вторичном американском рынке - с разборки, но без эксплуатации и проверенные. Я брал по 400 гривен за штуку(50 баксов) и это очень хорошая цена на них. Наши жлобы уже за П1Д столько просить начали.
    А товарищу "с первой категорией" скажу, что именно для отводов и существуют наши В1В(выключатели), которые держат уже пять ампер(в отличие от трех ампер для П1Д) и стоят в два раза дешевле чем переключающие "Дэшки"(15-20 баксов новые). Если не догадаться переключать диапазоны под нагрузкой(я не смеюсь, и такие случаются экземпляры радиогубителей), то будут стоять вечно.
    О блин, перекрутили тему, а я сразу не заметил - ТС спрашивал про замену именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В1В на переключатель Киловак! Глупость конечно, причем очень дорогая. Всё мной сказанное относится конечно к замене наших, уже ставших дефицитом и предлагаемых за дурные деньги, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ П1Д на переключаемые Киловаки или Дженнингсы. Тут однозначно менять, не жалея денег и не обращая внимание на "серебро". Трансивер дороже обойдется.
    Последний раз редактировалось UT5NM; 17.12.2013 в 01:55.
  9. Спасибо от RD6LW, RN3DK, RZ3DFZ, Глазунов
  10. #9
    Именно в В1В и именно в переключении отводов в РА с ГС35Б неоднократно отлетали контакты.
  11. #10
    Ростов Великий
    145
    И будут отлетать. Потому что слабы. Как минимум надо ставить В-2-В. У них ток на 30 МГц-15 Ампер, а на 3 МГц - 35 Ампер.
    Вот они еще постоят.
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
  1. замена транзисторов
    от Timofeevich в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 19:08
  2. замена транзистора
    от kravchuk в разделе TS-520
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 16:06
  3. Замена 1SS83RE
    от RL6C в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 21:55
  4. замена MC3371
    от ra6fnq в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 15:28
  5. замена 2п301Б
    от посторонний в в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 14:53
