Спасибо всем за отклики.
Почему я выбрал ,7 мггц, по своему опыту, на данном диапазоне есть опыт работы корреспондентами от 40-50 км и за 150-300 км, правда со стационарной, подвешаной на мачте антенной (Инв.V). Будем думать и экспериментировать.
Еще в те прошедшие времена ,при бывшей власти, производственная связь с авто ,только УКВ.Никакие сопки ,горы не помеха.Базовая станция с диспетчером и повыше.У нас стояла на высоте 900м над уровнем моря и работало.Изменение частоты с 43 мгц на 36мгц увеличило радиус покрытия на десятки км.И это все при мощности 10 ватт и у базовой и в авто.Серия ЛЕН.Что вам мешает.СВ можно легально,мощности огромные ,эхо репитер реально поставить.Ленится не надо,а пробовать.А хочется ,что бы пальцем ткнул и заработало,так не будет.Ставте 40м IV на авто и вперед.Бред и только!
Добавлено через 45 минут(ы):
Я к этому спокойно отношусь(себя не беру)но на этом форуме очень много парней которые с вашей мощностью на этом диапазоне и на меньших дистанциях работают и на очень дальних,значительно, тоже поверьте опыт есть.
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.01.2014 в 11:14.
Добрый вечер, Уважаемые Коллеги!
Расскажу о своей новой антенне, установленной взамен сдутой ураганом GP. Антенна получилась простой до примитивности. На ее построение ушло три дня, из них два с половиной потрачено на чтение форумов, журнала и библии - "Антенны" К. Ротхаммеля, и еще полдня на сборку антенны и ее установку на крышу. Антенна - сдвоенный Windom, на диапазоны 80 - 10 метров, причем на 15 метрах тоже работает - за нее отвечают два дополнительных лучика, перпендикулярных основному проводу. Антенна запитана кабелем 75 ом. Итак - все на картинках.
1. Делаем балун 1:4, по рисунку M0UKD - один к одному. Оригинал от M0UKD - прилагается.
2. Схема балуна - тоже прилагается
3. Все хорошенько закрепляем хомутами
4. Засовываем в банку от таблеток
5. Припаиваем провода
6. Заматываем изолентой и заливаем герметиком
7. Несем на крышу и ставим как Inverted Vee. Фотографию готовой антенны на крыше выложу позже, сейчас темно, ничего не видно :( Мне удалось залезть на вентшахту и привязать самую высокую точку антенны к мачте телевизионной антенны. К счастью, антенны уже отключены, и TVI мне не угрожают Высота самой верхней точки антенны над крышей - 4,2 метра. Высота закрепления лучей - не более 1 метра.
Результаты по КСВ в серединах диапазонов:
10 м - 1,8
15 м - 1,6
20 м - 1,5
40 м - 1,8
80 м - 1,4
160 м - 2,3 (?!!) - по идее, на этом диапазоне антенна работать не должна...
КСВ измерял штатным прибором трансивера Yaesu FT-757GF
Все удачи! 73!
R1BAC, Как эта антенна в работе?
Антенне два дня всего, но мой сын UB1AGB отработал в кубке РФ, считаю - успешно, на запад на 40 метрах - Англия, на десятке на восток - Сахалин. Работал на Mini SW 2013, со слегка задранным питанием - в антенну шло около 20 ватт. Всего 142 QSO. Сам еще толком не работал. Пока могу отметить повышенную по сравнению с нерезонансным GP шумность на НЧ. Без аттенюатора вообще делать нечего. От сороковки и выше - все ОК.
73!
Добавлено через 5 минут(ы):
Субъективно антенна нравится. Учитывая простоту - вполне приемлемый результат. Лучшие ощущения были от Фукса - там очень хорошо идет отстройка от помех, контур работает преселектором. На сложные поворотные системы не работал, сравнить не могу. 73!
Последний раз редактировалось R1BAC; 05.01.2014 в 19:26.
Спасибо от AMS
Тоже хотел сделать что то подобное, не симметричные лучи. Инвертор на 80 ку не помещается, в одну сторону края крыши всего 18 метров, в другую все 40 метров, а по центру нет пока возможности. Вот то что вы предложили, как раз бы поместилась А пока до весны Инвертор 40,20,15м. Всё устраивает, но хотелось бы ещё и 80м. На 10м стоит GP1/4 вертикал, ещё с СИ-БИ осталась.
Последний раз редактировалось AMS; 05.01.2014 в 19:41.
Не пробовал - тюнера нет пока, делать буду. Эта антенна была выбрана как раз потому, что более-менее работает и без тюнера.
Идея не моя - все от Ротхаммеля Я сам больше Фукса люблю, поставил бы его, но у меня категорически некуда зацепить второй конец - под окнами полностью открытая площадка. С дачи на Фукса работаю, очень нравится. А этот "Inverted Windom" - приемлемый компромисс
Спасибо от R1BAC
Я понял Смотрел много разных вариантов, правда так ничего и не выбрал, да и с реальным обладателям не поговорить. Вот и остановился временно на IV
Тоже заглядывал на эту антенну, даже пытался читать здесь, на форуме, правда так и остались непонятные вопросы, так как в ветке чёрт ногу сломит, одна ругань ''антенных гуру" да очень сложные фразы Даже задал про данною антенну вопрос в ЛС одному из теоретиков, ответ так и не последовал, в чём я и не сомневался!
