Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: HLA-150 Plus
    HLA-150 Plus
    Помогите найти замену ферритовому кольцу : ANRA 700/6 ( L16 в мануале HLA150)
ID:	159931 Нажмите на изображение для увеличения.
    Защита не помогла, выгорел С29 и подгорела L16
    хотел перемотать, кольцо рассыпалось ...
    Manuale203.00.pdf
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 19.12.2013 в 08:42.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    1,989
    Померяйте L19 (L16 = L19), выпаяв предварительно. По результату намотайте на кольце "Амидон" примерно такого размера (материал типа "6" - жёлтый - подойдёт) катушку той же индуктивности.
    По размеру, вроде сердечник T50-6 похож?
    P.S.
    С размером кольца, похоже, я не угадал - надо больше (что-то из ряда T80-6, T106-6, T130-6...)
    P.P.S.
    Реле RL6 тоже проверить стоит, на всякий случай...
    Последний раз редактировалось Veka; 19.12.2013 в 13:16.
  3. Спасибо от RA1AFS
  4. #3
    P.S.
    P.P.S.
    1,53 мкГн
  5. #4
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    1,989
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    1,53 мкГн
    Подойдут T94-6 и T106-6.
  6. Спасибо от RA1AFS
  7. #5
    Сегодня RV1AI Александр Михайлович обещал желтенькое колечко, в понедельник надеюсь намотать измерить
    и если все в норме - впаять
  8. #6
    1,51 мкГн
ID:	160388 Нажмите на изображение для увеличения.
    сегодня "кабак" по случаю Нового года, а завтра включение ...
    Добавлено через 59 минут(ы):
    А вот синий для примера
ID:	160410 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 23.12.2013 в 10:33.
  9. #7
    Включил - работает,
    только кажись усиление больше стало ...
    Надо разбираться
  10. #8
    Включил - работает,
    Надо разбираться
    Проверь на диапазонах, от этого кольца зависит неравномерность вых. мощности. Если устраивает, оставь как есть. Чтобы поднять вых. мощность не 28 мгц, я в УМе Скрыпника подбирал кольцо. В итоги поставил два кольца. На 28 мгц мощность поднялась, а на 3,5 мгц упала. Меня это устраивала. Было на 7 мгц самая большая мощность, а на 28 мгц маленькая
  11. Спасибо от RA1AFS
  12. #9
    А вот и причина ...
    ... контакт оплетки
  13. #10
    Исправление ошибок
  1. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 847
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 22:36
  2. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 01:27
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
