Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #61
    Владелец HLA-150 plus v.3.00 подал на вход PTT +24 В. Диод на входе PTT
    оказался пробит, далее указанная напруга прямиком пошла на ногу PIC-контроллера.
    Контроллеру, видимо, хана. Кто-нибудь оказывался в такой ситуации? Как из нее выходил?
    Нет ли у кого прошивки для HLA-150 plus, чтобы прошить новый PIC?
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  2. #62
    Наверное, самое правильное, написать производителю. http://www.rmitaly.com/index.php/en/
    Contact us
    • Address: Via IV Novembre, 42
    • 40046 Ponte della Venturina - Comune di Alto Reno Terme (BO) (Italy)
    • Tel: +0039 0534 60460
    • Fax: +0039 0534 60463
    • Email: rm@rmitaly.com
    • Email: info@rmitaly.com
  3. #63
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Точно хана?
    Может только эта нога отвалилась? Если только нога, то можно попробовать подать PTT с другой стороны.
    Юрий. SDC website
  4. #64
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Усиливать 150-й начинает,как я пробовал,от 0,3-0,5 Ватта(по показометру Элькарафта К2),самому это интересно,буду проверять-промерять на эквиваленте после CQ-WW,где его,родного,и обкатаю..
    Приветствую. Что-то тема не имела продолжения. Прошли ли, измерения?
    Мне, в зависимости от диапазонов, необходимо подавать на вход РА от усилителя HLA150: 20, 30 или 40вт. Какой уровень мощности должен быть при этом от трансивера?
    Николай, R3KM
  5. #65
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Я измерял выходную мощность но минимум что подавал на вход - кажется, 1 Ватт..И на выходе имелось не меньше 60,примерно, Ватт.
    Но могу ошибаться. На работе есть таблица,посмотрю-напишу здесь.
    Мощность замерялась на эквиваленте 50 Ом вольтметром типа ВК-7-9 но ему сто лет в обед и правильно ли он показывал-большой вопрос.
    Алексей R2LAC
  6. #66
    Да, но судя по описанию, есть ещё и аттенюатор по входу усилителя.
    Пожалуйста, коллеги, сделайте измерения, чтобы знать с чем в будущем придётся сталкиваться.
    Николай, R3KM
  7. #67
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Несколько лет назад,купив этот усилитель, я решил проверить его,так сказать,возможности на двух напряжениях питания.
    Стандартные 13,8 и 11 Вольт чтобы иметь представление-сколько выдаёт УМ при питании в поле от аккумулятора..
    Ниже на фото будут данные,снятые на трёх диапазонах с градацией входной мощности 0,5 ,1 ,2, 3 , 4 , 5 , 10 Ватт. Напряжение питания 13,8 Вольт. Я снимал данные на всех диапазонах но на остальных диапазонах подавал на вход УМ 5 и 10 Ватт.
    Предупреждение-мощность на выходе УМ измерялась вольтметром ВК-7-9 на самодельном эквиваленте R=50 Ohm . Вольтметр старый и можно ли ему верить-неясно.
    Далее..
    Мощность на входе УМ указана та, которую показывает на дисплее трансивер Elecraft K2 . Мощность была проверена вольтметром на эквиваленте 50 Ом . Показания ваттметра Элькрафта выше реально измеренной примерно (ПРИМЕРНО) на 15 %
    Так что ВСЕ данные ПРИМЕРНЫ !!!
    Ну нет у меня нормальных приборов,что делать
    Небольшое пояснение.То есть, входная мощность указана 1 Ватт ,на самом деле это 0,75...0,9 Ватта ПРИМЕРНО(зависит от диапазона).
    10 Ватт это ПРМЕРНО 8-9 Ватт измеренных вольтметром.
    Как-то так...
    Алексей R2LAC
  8. #68
    Алексей, благодарю за инфо, очень полезно.
    Николай, R3KM
  9. #69
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Брал усилитель для работы с sunsdr2+MFJ 993b, работаю только DIGI
    Ничего не дорабатывал кроме как уменьшил обороты кулеров, шумноваты на холостом ходу
    ограничил входную мощность на радио 15 ваттами, нареканий нет,
    работаю в основном 100-120 ватт, пробовал до 170 выдает в цифре, не сильно напрягаясь,
    Это мой первый усилитель, сравнивать не с чем, пока доволен.
    Андрей
  10. #70
    Усилитель HLA 150 plus при подключенном питании и выключенном тумблере включения усилителя, начинает греться в районе передней панели. При подаче сигнала на разных диапазонах на передачу включается, но выдает не более 0.5 вт. Усилителю меньше года, проблем не было, работал в паре с китайцем RS918, у которого на выходе порядка 10 вт. Ничего другого не подключалось. Антенну и трансивер проверил с ними все нормально. Что с усилителем?
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
