Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #71
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Приду домой,ради интереса по чертежу печатной платы посмотрю-что там может греться..Ради собтвенного даже интереса..При выключенном питании нагрузки ведь нет,чему там греться..
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Судя по схеме,при подаче напряжения питания на УМ оно идёт прямо на транзисторы оконечного каскада так что надо открывать крышку и смотреть всё начиная от плюсового провода-там и конденсаторы и диоды стоят.Пощупать хотя бы-что греется,только аккуратно,там температура неизвестно какая может быть..Ну так,для начала. Если откинуть питание транзисторов оконечника-будет ли нагрев?
    Последний раз редактировалось R2LAC; 17.11.2018 в 11:26.
    Алексей R2LAC
  2. #72
    Греются именно выходные транзисторы, значит проблема в них?
  3. #73
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Надо их прозвонить,похоже коллектор-эмиттер пробит а сопротивления перехода не хватает чтобы выбило предохранители.
    Алексей R2LAC
  4. #74
    "Греются именно выходные транзисторы, значит проблема в них?"(С)
    В них. Прозвоните каждый транзистор после выпайки. Один или оба крякнули. Простая прозвонка даст свои результаты.
  5. #75
    Кто подскажет почему HLA 150 Plus при включении на передачу показывает перегрев на 40 метровом диапазоне на остальных всё работает нормально.На 40ке. индуктивности проверил конденсаторы и реле всё работает.Что может быть .
  6. #76
    У меня похожая ситуация - на 7 у меня ксв антенны был около 1,6. усилитель работал нормально, защита не срабатывала, но потом вдруг выгорели выходные транзисторы (именно при работе на 7). Транзисторы заменил, теперь на всех диапазонах все ок, кроме 7 - срабатывает защита. Выпаял и проверил и измерил все емкости фильтра, проверил индуктивности и реле - никаких отклонений, емкости проверял омметром в том числе, вобщем пока идей никаких кроме как тупо заменить все емкости фильтра.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RX6LDD, кстати, а если на 40-вке включить диапазон 20-30м, у вас защита не срабатывает? У меня в этом случае все ок, но вторая гармоника должна плохо давится.
    Последний раз редактировалось Suslov; 21.12.2019 в 23:13.
  7. #77
    Андрей на всех диапазонах всё работает без проблем,на 40ке только нажал педаль и сразу становиться в защиту всё проверяю на эквивалент .
  8. #78
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Уважаемые Коллеги, всех с Наступающим!
    Валяется у меня уж не первый год HLA-150 с неисправным блоком управления.
    Предыдущий хозяин пытался модернизировать что-то и умудрился спалить
    процессор. В общем, отдал мне как металлолом.
    Поиски прошивки ни к чему не привели - считать с исправного не получилось -
    стоит защита, обращение в Сервисные центры тоже не порадовали - ответ был
    таким - "итальянцы прошивку не дают даже авторизованным центрам, а заказать
    у них прошитый контроллер практически невозможно"...
    Вопрос - может у кого-нибудь всё-таки есть прошивка? Или, как вариант,
    не встречал ли кто в Сети переделку на Ардуине или чем-то еще? Хочется
    оживить аппарат, пусть работает.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  9. #79
    RX6LDD, я заметил странную особенность - контроллер иногда не сбрасывает ошибку, как-бы запоминает ее, у меня такое было на 7мгц - фильтры исправны, а он все равно включает защиту (как от превышения ксв). Я переключил на усилителе диапазон на 20-30м и подал на вход сигнал с частотой 7мгц, для усилителя это не страшно - включается более высокочастотный фильтр и все (об этом написано в мануале). При этом он три раза запищал (неправильно выбран диапазон), но после этого на 7 мгц он защиту больше не включает, значит сбросил ошибку. Вот такая странность
  10. #80
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    может кому поможет ...
    pic18f2420 HLA-150 s/n 371014 схема ета RM_Italy_HLA-150_Plus_sch_Rev3
    програматор TL866 MiniPro v6,85 ... всунул и чегото считал ..
    програматор почемуто ругаетса что неможет прошить какуето ячеику ... но проц стирает ..
    LY5Y Gin.
    • Тип файла: rar HLA150.rar (2.6 Кб, Просмотров: 185)
  11. Спасибо от R0JF
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
