Страница 326 из 394 ПерваяПервая ... 226276316323324325326327328329336376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3251
    может кому пригодится инфо.
    когда боролся с помехой от ФМ станций в городе на диаппазоне 21мгц на прием , помог вот такой фильтр от Motorola Radius.
    помеху почти полностью подавил и цифрой и телеграфом провел много связей c DX.
    ux2hh
    1111111
  2. #3252
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    RL1W, ex: RZ3VZ, UR9MY
    А кто подскажет, как инвертировать сигнал TX_ACTIVE (pin 6).
    А еще лучше - получить два сигнала, прямой и инверсный на pin 6 и pin 7.
    У меня сейчас прошивка 1.4. TX_ACTIVE выведен на pin 6, FDX - на pin 7.
    Проблема в том, что РА включается прямым сигналом, а DPF - инверсным.
    Хотелось бы сделать программно, в прошивке.
    Владимир, ex: RZ3VZ, UR9MY
  3. #3253
    RL1W,
    У меня прошита версия fpga_ver3-sg8_IMD.
    там в файле Transceiver.v поменяйте всего 4 строчки(остальное тут просто для сравнения оставлено) и прокомпилируйте проект, прошейте.эти строчки можно и по другому настроить, если контакты другие надо.
    // DAC data; clock is "clock" on pin 150
    output signed [13:0] dac_data;
    // Additional control bits for the HiQSDR.
    // The connector X2 uses pins 45 and 46.
    output [7:0] Conn_X1; // UX2HH
    output [4:0] attenuate;
    output AntSwitch;
    // Use a phase locked loop PLL to generate the ADC clock based on adc_clock
    wire rx_clock; // clock for ADC, etc.
    wire half_clock; // half speed clock for ethernet
    wire pll_rx_locked; // PLL lock indicator
    pll_rx prx (adc_clock, rx_clock, half_clock, pll_rx_locked);
    // Use a phase locked loop PLL to generate the DAC clock based on input clock
    wire tx_clock; // clock for transmit
    wire slow_clock; // slow clock for key delays, etc.
    wire pll_tx_locked; // PLL lock indicator
    pll_tx ptx (clock, tx_clock, slow_clock, pll_tx_locked);
    // This module resets everything on power start.
    ethernet_reset ereset (slow_clock, eth_nRESET);
    // Generate transmit and receive keys with delays
    wire key_down_rx, key_down_tx;
    wire key_down; // True to transmit any mode
    wire [7:0] tx_ctrl;
    // These are the tx_ctrl bits:
    // 0: enable CW transmit
    // 1: enable all other transmit
    // 2: use the HiQSDR extended IO pins not present in the 2010 QEX ver 1.0
    // 3: the key is down (software key)
    assign key_down = tx_ctrl[3] |
    (tx_ctrl[2] ? (tx_ctrl[0] ? key_input : ptt_input) : key_input);
    tx_delay td(slow_clock, key_down, txDelay, Conn_X1[5]);
    //assign Conn_X1[5] = ~key_down;
    key_delays kd (slow_clock, eth_nRESET, key_down, key_down_rx, key_down_tx);
    wire [15:0] vna_count; // number of VNA scan data points; zero for non-VNA operation
    wire [7:0] txDelay; // delay for tx off in cw mode
    // These extended IO bits are used by the HiQSDR:
    wire [31:0] Extend_IO;
    assign Conn_X1[6] = key_down; //UX2HH
    assign Conn_X1[4:0] = tx_ctrl[2] ? Extend_IO[4:0] : 5'd0;
    assign attenuate = tx_ctrl[2] ? Extend_IO[12:8] : 5'd0;
    assign AntSwitch = Conn_X1[6]; //UX2HH
    assign Conn_X1[7] = !key_down; //UX2HH
    assign led_red_2 = led_red; // Duplicate clip indicator
    assign led_y1 = (LED == 0); // turn on for any LED bit true (errors)
    assign LED[7] = ~ (pll_rx_locked && pll_tx_locked); // LED[7]: PLL not locked
    assign adc_reset = ~ eth_nRESET; // the ADC requires a reset pulse 2 usec
    clip_led cl (slow_clock, adc_overrange, led_red); // turn on LED for ADC clip
    Добавлено через 13 минут(ы):
    я тут для себя делал и вам может придется чуть подправить для себя.
    Conn_X1[5] задекларирован. попробуйте и разберетесь.
    Последний раз редактировалось yuri315; 21.03.2017 в 15:35.
    1111111
  4. #3254
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Спасибо, Юрий, ща поэкспериментирую.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Все получилось, pin 6 - прямой, pin 7 - инверсный.
    Последний раз редактировалось RL1W; 21.03.2017 в 16:45.
  5. #3255
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Выпилил пятаки под транзисторами, вложил туда выпиленные медные 'вкладыши', эффект дало отличный, ток покоя больше так дико не плывет, радиатор под платой выполняет свою функцию. Еще пришлось отказаться от дорогущих смд подстроечных резисторов, в пользу многооборотных, так как почти невозможно было точно ток покоя выставить. Драйвером пока доволен, по крайней мере на выходе синусоида, в ссб до 22 в прыгает стрелка вольтметра на 50 Ом (аттенюатор сделал 3 дб, а не 6 на входе). Еще, не знаю на сколько правильно я поступил, входной трансформатор 1к 9, изготовил так,- намотал 3 витка первичной обмотки, а вторичную подбирал, на вход антенный анализатор,- на выход 450 Ом резистор, подматывал по 1 витку до получения на входе 50 Ом. Точно не знаю, вышло по моему витков 7-8 вторичная обмотка.
  6. #3256
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Запускаю передачу.
    Вот такая картинка получается. Выход платы на вход через внешний аттенюатор -20dB.
    Это нормальный сигнал или есть недостатки ?
    Просто в теме так много картинок, всяких и разных...
  7. #3257
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    есть недостатки. Смотрите выше по теме про "веселый" ЦАП, там есть рецепты как исправить прошивку для обхода проблемы ЦАП.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.03.2017 в 13:16.
  8. #3258
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Здравствуйте! к сожалению это ужасный сигнал
  9. #3259
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Заменил ЦАП. Теперь вот так получилось.
    Вроде нормально...
    Последний раз редактировалось RL1W; 30.03.2017 в 18:29.
  10. #3260
    Нормально будет при -70 дБ.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
