Страница 359 из 359 ПерваяПервая ... 259309349356357358359
Показано с 3,581 по 3,583 из 3583
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3581
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,585
    Понятно. Значит будем клацать...
    А почему-то на 15дб приходится 12...17, т.е шесть значений. А на остальные по четыре значения (-30дб не считаю).
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Оно конечно логичнее было бы по пять значений для каждого затухания (-30дб по остаточному принципу), в этом случае легче ориентироваться, так как цифры очень удобные.
    0...4, 0дб
    5...9, -5дб
    10...14, -10дб
    15...19, -15дб
    20...24 -20дб
    25...29, -25дб
    30...31, -30дб
    Значит будем осваивать исходник.
    Дэвид, спасибо за работу!
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; Сегодня в 21:28.
  2. #3582
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,163
    N7DDC
    RA3PKJ, логика в том, что если вам нужно 10дб, то вы клацаете на 10 ДБ, а если вы ошибаетесь немного, то вокруг этой цифры все равно будет 10 ДБ.
    Для облегчения клацанья, так сказать.
    То, что вы предлагаете вполне очевидно, но как-то бесхитростно или я просто не понимаю почему это должно быть удобнее.
  3. #3583
    Аватар для RA3PKJ
    3,585
    Ну в общем-то я не спорю. Можно и так.
    Как рассуждаю я... К примеру мне нужно 15дб. Именно эту цифру я стремлюсь установить, зная при этом, что если я проскочу в спешке выше на пару-тройку значений, то ничего страшного не произойдёт, так как до следующего затухания -20дб мне ещё далеко.
    Просто в голове есть более чёткая привязка, так сказать ассоциация.
    Как-то так.
    Хотя и ваш вариант в чём то неплох.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 3 , гостей: 4)
  1. RA3PKJ,
  2. serg380,
  3. Genadi Zawidowski
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1781
    Последнее сообщение: Вчера, 18:48
