Страница 316 из 394 ПерваяПервая ... 216266306313314315316317318319326366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3151
    Цитата Сообщение от sever Посмотреть сообщение
    так и сделал
    попробуйте правильно измерить чувствительность.
    генератор на вход и на выходе вольтметр 10дб\шум.
    а после попробуйте без RF2040- интересно узнать , сколько получится у вас.
    есть ли палки от лан?
    1111111
  2. #3152
    Юрий-чуть позже попробую,кроме СДР-еще семья дети и работа))
    На сет "палок"--у меня их хватает-вернее их очень много,но суть в том-что они у меня на всех СДР присутствуют-два клона сдр-1000(ut3mk ur5atf), FIFI-sdr,на свистках юсб(при чем даже подключенных к телефону).Подозрения -падают на работу WIFI(но я в этом еще не уверен)...
    да к стати--снял пару видюх тестового включения-если интересно
    https://www.youtube.com/watch?v=GbIwxgNh8wQ
    https://www.youtube.com/watch?v=YWYEJxmegzg
    https://www.youtube.com/watch?v=Dz6h92K2ADA
    https://www.youtube.com/watch?v=G17Y1ju4TEk
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Ребята пару вопросов...
    1.Какой пинг платы получился
    2.Питание--какой оптимальный вариант стабилизатора?(испол ьзую китайский понижающий модуль 3 Амперный)
    3.Позорный вопрос--выход на управление внешним усилком--откуда брать?
    4.Я так понимаю ТЛГ режим-на передачу организован аппаратно-значить ключ можно подключать прямо к основной плате???
    Последний раз редактировалось sever; 18.02.2017 в 16:30.
  3. Спасибо от JuniorHam
  4. #3153
    пару вопросов
    лучше не импульсный.у меня в одном аппарате транс на 11вольт и LM317T на 6.5 вольта.
    на разьеме X1 вывод 6 переходит на передачу 3-0 вольта, в исходнике можно наоборот прописать или другой пин прописать.
    цифрой (в том числе и телеграф) из FLDIGI , она с квиском легко вяжется.
    1111111
  5. #3154
    Отлажена и протестирована доработка питания обсуждаемого радио. Изменена разводка PCB во внутренних слоях. Температура снизилась на 20 °С относительно оригинала. Ток потребления 250-300 мА при напряжении питания 12 Вольт. MDS снизился на чуть более 7 дБ.
  6. #3155
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    И как зовут этих жучков?
  7. #3156
    TLV62130 + Low-noise power filter.
  8. #3157
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rn6xc, по шине 2.5 Вольт мизерное потребление, достаточно любого линейного стаба на 100мА
    И что такое Low-noise power filter ? Это второй жучок который ? Дайте даташит.
  9. #3158
    11,100
    20
    UA1ARN
    А фильтр? Гугль указал на TPS7A3501 - его применяете? Внешне похож...
  10. #3159
    Согласен Давид, можно было обойтись и линейным, но на тот момент их просто не оказалось в наличии.
    Геннадий верно опросил Гугль, именно tps7a3501 был использован. Просто это все доступно в России, месяцами ждать не придется
  11. #3160
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Это вы просто аттенюатор еще не запаяли.
    Эхх, а ведь можно было бы вместо здорового реле на второй вход поставить малогабаритное IM03, а вместо аттенюатора две такие же релюхи с резистивными аттенюаторами на 10 и 20 дб и тогда вылечили бы аппарат от его врожденных недостатков.
    2.5 шину можно запитать от MCP1700, а освободившийся стаб использовать для отдельного 3.3 вольт питания аналоговой части АЦП. АЦП и ПЛИС негоже питать от одного источника.
  12. Спасибо от rn6xc
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
