Получается последняя рабочая прога повер 3.2.29. В 3.3.6 прога шлет запрос по 192.168.2.255, а HIQ молчит на него.
https://youtu.be/V1ygAw4YlO4
Подскажите по резисторным и конденсаторным сборкам. Например 1к и 10к я нашел быстро, а 100 и 220Ом уже сложно, в каких пределах можно поставить в замен +-? По конденсаторным сборкам чуток проще на материнке старой нашел из 6 одну на 100р, остальные все в районе 150р. Или все строго в номинал?
Спасибо за ответы!
Поставьте две сборки 1К одна на другую в параллель, вместо 220 ом, ни чего страшного не будет, будет меньший ток на светодиоды, будут меньше светить. Все равно они там больше для начального этапа отладки.
Вопрос сообществу:
На сколько должен быть правдоподобен синус после ФНЧ передатчика основной платы, кто что получил? У меня почему то, меандр
Последний раз редактировалось RU9M; 19.12.2015 в 18:57.
Глянул на выходе BGA616 в квиксе 28 МГц, 100% мощи, CW нажатие - синус, на 1.8 тоже. Кстати в квиксе моща стоит только 120 единиц из 255, в повер 100, но там можно править, в ZS 250, но это уже перебор для HIQ, точно не смотрел, но похоже BGA при полном выходе гнется.
PS
Глянул в ZS на полной моще, 1.8 Up-p 4V, 28 Up-p 3.3V. Везде синус на несущей, т.е. нужно смотреть IMD3.
Последний раз редактировалось rz3qs; 19.12.2015 в 19:38.
В новой версии ПП HiQ TRX, установка двух типов трансформаторов, нужна или нет?
То есть ставим или тот, или другой.
Сейчас нет, но там будет тоже самое, но с другим уровнем. Если осцилл не тянет, можно просмотреть приемником гармоники 2,3,4,5. По их уровню можно судить какой сигнал. Ранее я показывал как.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...HIQSDR/page110
Доброго дня. Подскажите пож у кого можно купить печатную плату HIQSDR или аналогичную.
Заранее благодарен
пишите на yuraws@gmail.com , как раз сегодня подошла партия плат HIQSDR
