На ноге АЦП, куда тактовая заходит, должно быть 1.6 вольт, если мерять обычным тестером постоянное напряжение.
У меня тоже на 2х платах LD3 еле светится! Прием работает !
Пинг не проходит по 192.ххх.. ,использую обычный четырех пи новый LAN кабель,побывал ставить более ранние прошивки,пока без безрезультатно
Последний раз редактировалось eu2av; 14.02.2016 в 05:25.
http://www.legrand2.ru/rjcategory.html Кросс кабель не пробовали? Любой из 2х последних, приведенных в ссылке работать должен.
Интересно почему у кого то еле горит LD3 а у кого то не горит? но получается что у большинство еле горит.
Напишите у кого не горит делали ли вы какие изменения в схеме и какую прошивку используете?
Проверьте плату на непропай или кз вокруг Плис и LAN9115 и схему обвязки этих микросхем.
Последний раз редактировалось lion11; 14.02.2016 в 09:47.
у меня не горит.сейчас прошивка для Тюльпан ddc. но и с оригинальными прошивками ld3 не горел. ничего дополнительно не делалСообщение от lion11
2 RA4CJQ
Что нового в этом варианте HIQTRX_V2?
73.
Спасибо сегодня попробую с другим кабелем,если не даст эффекта,буду снова проверять плис и лан,по пайке!
