Добрый вечер.Не подскажете намоточные данные ТР4 на плате преселектора.Первичк а по полвитка,а вторичка 4 витка или 2(первичка 123 выводы.а 45 выводы вторичка)
Доброго времени суток.
Сколько по времени программируется плата HIQSDR?
Что то у меня программировалась где то 10-15 секунд.
Заранее благодарен за ответ.
Так и есть 10-15 секунд
Главный показатель, что все прошилось благополучно - после подачи питания на плату, все светодиоды на плате должны погаснуть.
они у меня и так не горели.
и ток платы остался 410 Ма.
после программирования горит один светодиод LD0 - если не ошибаюсь.
померил генератор на 122.88 на выходе нет сигнала - сдох.
уже второй генератор дохнет.
вроде и кз. нет, что ему надо?
буду заказывать ещё один.
что то странно. Может на него напряжение не рабочее приходит ?
Собрано 2 платы HIQSDR, Hermes, 2 платы Hermes Angelia. На всех платах старт генератора нормальный. Заказывал у разных поставщиков. С запайкой генератора, с питанием норма?
С пайкой не должно быть проблем, паяю давно и аккуратно. Паял паяльной станцией (паяльником).
Фото платы есть тут на форуме, пост 3302.
Есть подозрение на EP3C25Q240C8N, хотя плата запрогаммировалась успешно.
Возможно что проблема именно в EP3C25Q240C8N?
Заранее благодарен Всем за ответ.
Добавлено через 13 минут(ы):
Напряжения в норме.
На 4 выводе 3.35V
На 1 выводе 1.75V
На 3 выводе 0V и нет генерации.
До запайки C130 и L8 на выводе 3 CVHD950, был сигнал 122.88 мГц.
Последний раз редактировалось ua4adk; 29.11.2017 в 09:05.
Добрый день, попробуйте с пятака вывода генератора прозвонить относительно земли, может там коротит на землю ?
