Страница 348 из 353 ПерваяПервая ... 248298338345346347348349350351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 3528
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3471
    Цитата Сообщение от ER4CAB Посмотреть сообщение
    Вмятина слева внизу, это и настораживает.
    Это ж ключ и есть.
    С Уважением,
    Олег
  2. #3472
    Это я понимаю, но на оригинальных он слева вверху. Я боюсь, что это нечто перемаркированное.
  3. #3473
    Если заглянуть сюда https://www.altera.com/en_US/pdfs/li...e/ds/pkgds.pdf , то можно увидеть, что у производителя размещение надписи относительно ключа не регламентировано. Возможно на разных заводах надписи будут расположены по-разному. А в чем проблема - запаяйте и посмотрите, если будет проблема сдуете и запаяете другую.
    С Уважением,
    Олег
  4. #3474
    Спасибо, так и сделаю.
  5. #3475
    владимир 61,
    Всё таки что было с платой когда горел LED3? Что сделали?
  6. #3476
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    192
    RT5D
    Народ, подскажите, как убрать излишнее усиление микрофона в связке HiQSDR+QUISK?
    Такое чувство, что где-то есть программное АРУ. Даже убрав усиление микрофона на минимум средствами ОС, при простом самоконтроле не слышно в наушниках окружающую обстановку. А при работе в QUISK (пробовал в PSDR- то-же самое) и контроле себя на обычном приемнике слышно все окружающую обстановку в квартире и за её пределами. При этом в паузах речи наблюдается огромный шум. Есть подозрение, что это в прошивке HiQSDR заложено. Пробовал и в windjws и в Linux, одинаково.
    С ув. Сергей, RT5D
  7. #3477
    московская область
    197
    возможно в закладке TX Audio параметр Clip поможет
    HiqSDR mini 2
  8. #3478
    Совершенно верно, есть АРУ. Только не там где Вы ищете, на приёмной стороне АРУ приемника в ССБ вытянет вам все, вплоть до шумов передатчика/микрофонного усилителя.
    По моему скромному мнению вопрос не тянет на первую категорию (
    Добавлено через 35 минут(ы):
    И так работает абсолютно любой линейный однополосный тракт. Что бы не излучать в эфир окружающие шумы можно включить гейт в тракт передачи.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.02.2018 в 08:13.
    73! Сергей
  9. #3479
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    192
    RT5D
    Сергей, нет, вы не правы. На приемной строне конечно-же АРУ есть, я это прекрасно понимаю. Но когда при громком ААА в микрофон стрелка S-метра на отметке 59, то в паузах 52.. При отсутствии передачи естественно ноль. Клипирование в квиске на нуле. В режиме FDX тоже вижу эти шумы. Позже могу сделать скрин экрана.
    С ув. Сергей, RT5D
  10. #3480
    Если S-метр правильный, то все отлично, более 40 дБ С/Ш по микрофону.
    73 de rz3qs
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1045
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 14:14
