Спасибо
Спасибо
Платы преселектора пока ждём-с
Может уже писали где, какая чувствительность со входа платы получается, так сказать типовое значение, без преселектора и с оным?
У меня проблемы с только стенде DDC DSP;HIQSDR работа очень хорошо с
мягкий доступ в Интернет и Зевс, но с DSP DDC, это очень неустойчиво, это работать, но
если я изменить частоту кодера, иногда я получить повесить, и я
обязан Swich выключите и снова.
Я попытался удалить 24MHz часы, а затем все работает без повесить
(На самом деле, у меня нет soundfrom кодек).
Я relaced на один провод для 24MHz CK небольшой коаксиальный но
Проблема та же.
Я не сейчас, когда проблема, может быть, кодек ПДК?
При необходимости, я могу присоединиться к несколько фотографий сигнала на Х5 DSP связи.
Спасибо за вашу помощь
Жан-Клод
Вылез "баг" при запуске preampa на преселекторе.
Трансформаторы использую adt 4-6. При данном включении ad8350 и номиналах в схеме - усиление всего 2дб.
После удаления всей цепочки (а зачем она вообще?) VD1, VD2, R1, R3, c1, c11 усиление поднялось до 7дб...
На всякий случай перепаял "усилитель". Результат тот же. В идеале усиление должно быть в районе 15дб.
Автора этого "куска" схемы преселектора и кто с этим "боролся" и как - прошу отписать.
Заранее спасибо.
Кто-то уже писал что их нужно ставить 560 ом. Это отрицательная обратная связь. Все остальное можно было не удалять. Вот тут читал http://yl2gl.ucoz.net/news/sobiraem_...-07-08-134-0-2
Да есть такое. Это Валерий YL2GL. Но и у него не вышло более 10. Далее он наблюдал искажения. Но у меня и 10db нет.
Микросхема, в моем случаи 20-ти децибельная. Не надо мне 20-ть, но 12-15db да надо было. Вариант с исключением микросхемы ATT на входе hiqsdr (сверху "навесом" вешать или платку делать с реле) как то мало хочется. Лучше компенсировать потери в дпф, атт и немного в плюс уйти...
привет Владимир
Спасибо вам за помощь, вы были точно! Я сделал это после полудня новое соединение между HIQSDR и DSP, но только 5 см в длину.
и в настоящее время система работает правильно
Счастливые рождественских для всех
Жан-Клод
