У меня еще в наличии приемник минор он с прогой работает четко (на прогу не грешу). Извиняюсь за опечатку уход частоты 500Гц (а точнее 600Гц на 40 метрах и 300Гц на 80 метрах) генератор выдает 122,89.
кто подскажет может из-за кривой опоры срываться частота при передачи ? и как понимать ошибку (ld7, ld6)?
Тоже с таким сталкивался,у меня на стареньком нойтбуке часто загораеться лд7,как перехожу в режим тх,а вот с компом все четко,мощьный четырех ядерный проц,на базе интел пентиум,так же был у товарища у него слабый комп так тоже загораеться но при этом передача идет нормальноЕще заметил если звуковые устройства работают не правильно,так же могут закораться(при этом чувствуеться большая задержка в режиме тх)
Что косаеться опоры у меня было не совподение всего 20-30герц,но я програмно не чего не крутил настроил сам генератор благо есть подстройка в не больших пределах в самом tcxo.
Наверное стои заняться опорой выставить 122880.00
Последний раз редактировалось eu2av; 12.03.2016 в 04:46.
Столкнулся так же с неправельным переключением полосовых фильтров на плате Преселектора через программу PowerSDR.
В программе WinQuisk и ZeusRadio смог настроить чтобы правильно переключались фильтра а в программе PowerSDR не нашёл как изменить для правильного переключения фильтров.
Подскажите Пожалуйста кто решил проблему с переключением фильтров в программе PowerSDR (что и как настроить)?
lion11, верней всего вот так сделать
http://www.sdr-deluxe.com/publ/prosh...ni2_0/1-1-0-20
или вот так малой кровью
http://rn3kk.blogspot.ru/2014/12/hiq....html?q=hiqsdr
Спасибо от lion11
Спасибо за ответ,второй вариант будет для меня пока предпочтительней.
Удалось разобраться с файлом config.ini .
Далее прикрепил программу hphiq с настроенным файлом конфигурации config.ini для правельного управления фильтрами на плате Преселектора через программу PowerSDR.
Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось lion11; 12.03.2016 в 23:34. Причина: всё таки разобрался с config.ini
