А вы уже откомпелированным фалом не можите поделится ?
Схема HIQTRX RA4CJQ показывает подключение к контроллеру "XS7"
R6DAN нет такой связи XS7?
http://rus-sdr.ru/download/
Схема Контроллера (изменения в схеме, изменено подключение емкостного тач)
старая схема: "XS7 eto - DSP CONTROL"
Соединение Контроллера и DSP версии 1 c HiQSDR
есть XS10 (Band/DDC)
Как подключить контроллер с HiQTRX?
Это большая проблема
Где правда?
Кто-нибудь запустили PCB HIQTRX (нет HIQSDR)?
согласно мой анализ PCB HIQTRX имеет ошибки :(
А что, у кого то уже он есть? У нас с Георгием его нет, поэтому и проверить нет возможности.
Артур, то что Вы самостоятельно (и без разрешения и согласования) соединили узлы, так как вам хотелось. Не может гарантировать их правильную работу.
Ответ кроется в самом цитируемом тексте. ПЕРВЫЙ вариант платы DSP. Он у Вас есть? Для второго варианта есть другая схема подключения, там же на сайте в схеме DSP.
Последний раз редактировалось R6DAN; 14.03.2016 в 10:54.
Артур, you can write on english.
My extrasensory abilities do not allow correctly define what kind of SDR are you using. What lind of SDR you are using?
HiQSDR miniV1? Looking on your picture i can suggest that you use right DSP - it is DSP V2, sheme of DSP coincides with sheme on rus-sdr.ru?
You decide the problem using connection on your picture?
Как бы между прочим... Модераторы не любят, когда пишут сообщения на другом языке.
You do not understand me.
It is not important which version is used
RA4CJQ made an error on your PCB "HIQTRX".
Bad connected STM (DSP) to CYCLONE III
I think that this is the version number 3 DSP with other software.
I make PCB of scheme
DSP:
http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/files/DSP-DDC.pdf
and
Control scheme:
http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads...RAF_RA8875.pdf
and
HIQSDR scheme:
http://hiqsdr.com/images/9/9a/HiQTRX_V24T_B.jpg
and
HIQSDR noumber 2 (HIQSDRmini1.4) correct (LNA, ATT, Converter C/A)
OK?
