eu2av,
D3- PLL
D6- цап
D7- цап
D8- rx
D9-tx
D10-LAN RX
D12-LAN TX
D13 -Lan (error)
а в какие цвета лучше запаять светодиоды, чтобы наглядно было?
eu2av,
D3- PLL
D6- цап
D7- цап
D8- rx
D9-tx
D10-LAN RX
D12-LAN TX
D13 -Lan (error)
Привет,
спасибо за быстрый и точный намек ...
Я включил jampery JP1, JP2, JP3 и проблема с увеличением шума утихли.
Интересно, почему использование источника напряжения ультра низкого шума(3,3V) может привести к увеличению шума при установке RF2420, конечно, это не входит в комплект с блоком питания с низким уровнем шума.
Перед установкой RF2420 сделал попытку сравнить использование источника напряжения ультра низкого шума обеспечивает некоторую пользу основного источника питания, и оказалось, что это малошумящиe питаниe порога сила шума было примерно от 3 до 4 дБм меньше ...
Я буду стараться, чтобы иметь дело с предметом и поделиться результатами здесь.
С наилучшими пожеланиями.
Витек SP5TAA.
Эти джамперы при работе должны быть замкнуты. Когда JMP1 и JMP2 разомкнуты, то работа идет через паразитную емкость. С ростом частоты комплексное сопротивление падает и шумы уменьшаются. Непонятно только работа без установленного JMP3, через него подается питание +1,2 В на ПЛИС ( сужу по схеме V.2).
По поводу установки RF2420, так ведь стоят в ней ключи, которые имеют межэлектродные емкости и через них шумы источника питания попадают на сам сигнал. Если я правильно понял ваш вопрос.
RF2420 - устаревшая и давно снятая с производства микросхема, ее известный недостаток - все шумы и помехи, что есть на питании поступают на выход. Я лично экспериментировал с ключами PE4283, PE4306 (он же DAT31) и у них ничего подобного нет.
На мой взгляд, аттенюатор 0-10-20-30 лучше всего сделать на двух малогабаритных реле и резисторах.
Спасибо от rn6xc
Я приветствую вас Друзя,
да, да, Bы правы, конечно ...
Я хотел сказать, что я изменил конфигурацию соединений jampers JP1. JP2 и JP3, первоначально эти jampery были установлены для работы с источникom питания c низким уровнем шума, а затем у меня была эта проблема, я уже писал об этом, но после включения jamperow как показано на плате HIQSDR полоса шума упалa (но мой Google переводчик неправильно перевеl, он знает, России хуже, чем я).
Еще раз, спасибо за решение моей проблемы, я всегда знал, что я мог бы рассчитывать на помощь со стороны коллег из CQ ham.ru.
Витек SP5TAA.
Я решил выяснить причину такого поведения является малошумящий источник питания ..
На данный момент я не хочу, чтобы отказаться от использования малошумящего источника питания.
результаты моей борьбы с проблемой я сообщю.
Последний раз редактировалось SP5TAA; 10.06.2016 в 12:00.
Запустил аппаратную панель для PWRSDR от Николая RA3PKJ, за что ему огромное спасибо. У меня все работает отлично, но нужна статистика по программе Control mRX 2.0, как она пойдет на разных компах.
Здесь небольшое видео.
https://youtu.be/ezDWniis52o
А это платка, для которой осталось сделать корпус.
Здравствуйте, Евгений.
Напишите Пожалуйста по какой схеме собирали и какую прошивку использовали, прошивка вроде другая для HIQSDR.
Так же хотелось бы повторить.
Схема и прошивки на сайте у Николая http://ra3pkj.ru/page17.html
У меня печать в DipTrace.
Штука крайне удобная, просто это начинаешь понимать когда она работает, трансивер не привязан к окну PWRSDR.
Спасибо от lion11
Спасибо.
а какие энкодеры применили? если можно то сразу ссылки на продавцов если брали на али.
Главный энкодер ENA1J-B28 L00100L, брал лет 5 назад в Воронеже.
А остальные крутилки здесь http://ru.aliexpress.com/item/Plum-h...463505546.html
