sever,
https://yadi.sk/d/vKp2w8KGy7kUF
Минимальное значение постоянной составляющей.
sever,
Спасибо от sever
EspressoКажется USB сетевуха у вас не такая, как рекомендованная
Я как -то пропустил рекомендации и не помню кто их выкладывал.
мне советовали, чтобы точно был гигабит, брать USB 3.0
Так и взял и похоже все работает, но результата(удаления помех) я не вижу.
помехи от местных ФМ станций удалось убрать LC фильтром на входе платы и теперь 21мгц работает в цифре.
Подскажите пожалуйста--какие значения Cb Rb(находятся на нижней стороне платы)из каких соображений выбираются?
сорри--разобрался сам...
Юрий . Я покупал юсблан на 10мб (они синего цвета), после установке пропало много помех. После попробывал перевести встроенную сетевуху на 10 дуплекс и получил тотже результат.
Ну как вариант попробовать ноут от аккумулятора и трансивер запитать автономно от аккумулятора, так для верности чтобы убедится что не по сети питания приходит помеха.
при кз в антенне помехи нет.может в одисее вообще ее нет или это только у меня такое творится в городе?
по большому счету эти палки не так уж и мешают, и если они у всех имеются, кто в городе живет- это можно обьяснить.
из-за недостатка информации я решил что это только моя проблема.
юрий
help
собрал наконец то ...Запаял все перемычки них позже),проконтролиро вал напряжения все в норме.Включил-загорелись все светодиоды...
Прошил ночью...
Включил-горит Ld3 полной яркостью,проконтроли ровал 122,88-отсутствует,перепров ерил-генератор(использую ene 3067)-отсутствует генерация.нашел и устранил недопай генератора-после генерация появилась ,диод стал гореть более тускло(но не гаснет)..
Устройство пингуется ,сеть перевел на 192.168.2....
запускал под ХР, pwsdr по данному описанию http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html шумовой дорожки нет,пробовал и так и сяк не пошло..
установил Quisk по рекомендациям http://www.sdr-deluxe.com/publ/rukov..._quisk/1-1-0-4 ,под ХР не захотело работать,программа долго запускала и висела...
установил Zeus 2.8.1 (2.9.1--не запускалась под ХР)--приема нет....
Перепрошил еще раз-ситуация не изменилась...Потом заметил что не поставил перемычки ADC DAC(к стати так и не смог найти когда их запаивать до или после прошивки),поставил---ситуация не изменилась(одно что стало возможно включить выключить аттенюатор)шумовая дорожка отсутствует....
Притащил на работу---свежеустановленная 7ка...Установил PWSDR--глухо..Quisk--программа запустилась,но аппарат молчит...Zeus 2.9.1-аналогично...
Решил перепрошить еще раз...не хочет шиться---пишет "Specify programming hardware setup".......
Прошу помощи--может кто подскажет ,где копать?...
ПЫ.СЫ-с перепрошивкой-вопрос решен,но ситуация осталась не изменной(((
Добавлено через 21 минут(ы):
...Да забыл добавить..ток потребления платой 0,5А,при питании в 6 вольт,в качестве стабилизатора--китайский понижающий модуль...
Последний раз редактировалось sever; 16.02.2017 в 14:47.
ПЛИС тактируется нормально? Что видите с 43 ноги ASD5500?
Спасибо от sever
