Юрий-чуть позже попробую,кроме СДР-еще семья дети и работа))
На сет "палок"--у меня их хватает-вернее их очень много,но суть в том-что они у меня на всех СДР присутствуют-два клона сдр-1000(ut3mk ur5atf), FIFI-sdr,на свистках юсб(при чем даже подключенных к телефону).Подозрения -падают на работу WIFI(но я в этом еще не уверен)...
да к стати--снял пару видюх тестового включения-если интересно
https://www.youtube.com/watch?v=GbIwxgNh8wQ
https://www.youtube.com/watch?v=YWYEJxmegzg
https://www.youtube.com/watch?v=Dz6h92K2ADA
https://www.youtube.com/watch?v=G17Y1ju4TEk
Добавлено через 50 минут(ы):
Ребята пару вопросов...
1.Какой пинг платы получился
2.Питание--какой оптимальный вариант стабилизатора?(испол ьзую китайский понижающий модуль 3 Амперный)
3.Позорный вопрос--выход на управление внешним усилком--откуда брать?
4.Я так понимаю ТЛГ режим-на передачу организован аппаратно-значить ключ можно подключать прямо к основной плате???
Последний раз редактировалось sever; 18.02.2017 в 16:30.
Спасибо от JuniorHam
пару вопросов
лучше не импульсный.у меня в одном аппарате транс на 11вольт и LM317T на 6.5 вольта.
на разьеме X1 вывод 6 переходит на передачу 3-0 вольта, в исходнике можно наоборот прописать или другой пин прописать.
цифрой (в том числе и телеграф) из FLDIGI , она с квиском легко вяжется.
Отлажена и протестирована доработка питания обсуждаемого радио. Изменена разводка PCB во внутренних слоях. Температура снизилась на 20 °С относительно оригинала. Ток потребления 250-300 мА при напряжении питания 12 Вольт. MDS снизился на чуть более 7 дБ.
И как зовут этих жучков?
TLV62130 + Low-noise power filter.
rn6xc, по шине 2.5 Вольт мизерное потребление, достаточно любого линейного стаба на 100мА
И что такое Low-noise power filter ? Это второй жучок который ? Дайте даташит.
А фильтр? Гугль указал на TPS7A3501 - его применяете? Внешне похож...
Это вы просто аттенюатор еще не запаяли.
Эхх, а ведь можно было бы вместо здорового реле на второй вход поставить малогабаритное IM03, а вместо аттенюатора две такие же релюхи с резистивными аттенюаторами на 10 и 20 дб и тогда вылечили бы аппарат от его врожденных недостатков.
2.5 шину можно запитать от MCP1700, а освободившийся стаб использовать для отдельного 3.3 вольт питания аналоговой части АЦП. АЦП и ПЛИС негоже питать от одного источника.
Спасибо от rn6xc
