Страница 323 из 394 ПерваяПервая ... 223273313320321322323324325326333373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3221
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    R3KBL, Юрий, у вас в наличии?
    А, понял. В личку пошёл.
  2. #3222
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    RL1W, ex: RZ3VZ, UR9MY
    Цитата Сообщение от R3KBL Посмотреть сообщение
    Есть такие в наличии
    На емайл отправил
    Владимир, ex: RZ3VZ, UR9MY
  3. #3223
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Попробовал все-таки поставить VG-4513CA.
    Сразу плата не запустилась.
    После прошивки горит LD3. Немного танцев с бубном, добавил сопротивление 499 ом на выход генератора по схеме Ролина из этого поста.
    Плата запустилась, но как-то неуверенно. При включении квикса загораются LD6 и LD7, квикс задумывается секунд на 10.
    Потом LD6 и LD7 гаснут, появляется шумовая дорожка. LTC еще в пути, поэтому подключал антенну к C85.
    Прием есть, но LD3 так и горит. Может надо еще изменить подключение генератора к ADSке ?
    Но уже радует то, что плата заработала.
  4. #3224
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RL1W, этот генератор имеет выход LVPECL, а значит уровень генерации гораздо ниже чем у генераторов CMOS, на которые расчитана плата Hiqsdr. Боюсь, использовать такой генератор плохая идея, так как ему нужна дифференциальная линия до АЦП и располагаться он должен как можно ближе к нему. Всего этого нет у платы HiqSDR, она расчитана только на CMOS генераторы.
    Интересно, что люди собирающие Одиссей часто получают из Китая CMOS версию этого генератора и мучаются потом с этим. Может вам поменяться ?
    Определить какой выход на вашем генераторе можно померяв вывод 5 на подключенном генераторе. В CMOS версии он просто висит в воздухе.
    Осциллограф конечно более точно определит какие выводы задействованы и какие на них уровни.
  5. #3225
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Ага, понял, спасибо.
    Есть сигнал и на 5 выводе - я пару генераторов через mouser заказывал.
    Специально для Одиссея.
    Ну значит придется Сrystek брать, благо у Юрия он есть.
    Ну а пока пусть так поработает, послушаем малость.
    LTC должна в понедельник приехать.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Пока вот так получается....
    Последний раз редактировалось RL1W; 11.03.2017 в 23:11.
  6. #3226
    Аватар для dosmen
    Киев
    78
    UT4UPM
    Доброго времени суток !
    Дошли руки, до платы HIQ TRX v1.0 (черная маска без указания версии).
    Есть вопрос, кому то удалось запустить трансивер на этой плате ?
    Кажется я зашел в тупик:
    Распаяно ПЛИСина и LAN9115, на ADC погнул ноги, частично запаял, при подаче питания - светодиод PLL гаснет.
    В таком случае должен проходить пинг ?
    Прошивка залита fpga_ver3-sg8_IMD
    Ток потребления около одного Ампера.
    Светодиод на RJ45 не горит. Но при подключении LAN кабеля - сетевое подключение поднимается, пинг не проходит. (Кварц 25 генерит, при замыкании сетевое подключение пропадает).
    Светодиод Lan (error) не горит.
    Сопли на LAN9115 и плисине уже под микроскопом смотрел. Флюс мыл.
    Пока подозрения падают:
    1. Ошибка в плате - читал раньше что нужно какие то отверстия рассверливать, но уже не могу найти где ?
    2. Дохлая Плисина или LAN9115.
    Заранее спасибо!
    Кстати, может кому пригодится, нумерация светодиодов на HIQTRX:
    Значение Пин HIQSDR HIQTRX
    PLL 70 D3 LD8
    цап 71 D6 LD7
    цап 72 D7 LD6
    rx 73 D8 LD5
    tx 76 D9 LD4
    LAN RX 78 D10 LD3
    LAN TX 87 D12 LD2
    Lan (error) 88 D13 LD1
  7. #3227
    Аватар для ex RA4CJQ
    г.Саратов.
    612
    R2DWR
    Фото, выложите.
    Не помню в каком то варианте есть ошибка. На форуме этот вопрос поднимался.
    Про дублирую.
ID:	258373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ex RA4CJQ; 12.03.2017 в 22:51.
  8. #3228
    Аватар для dosmen
    Киев
    78
    UT4UPM
    RA4CJQ, Спасибо! нашёл сообщение с описанием проблемы.
    Насколько я понял, это касается только питания DSP части. Но DSP я еще не запитывал. Как мне кажется, ток в норме (С пустой флешкой 0.3А , с прошитой 0,8А)
    Вот фото ПП:
    Есть еще один нюанс, для получения +3.3В, 1,2В, 2.5В используются регулируемые стабилизаторы. Напряжение на выходе зависит от соотношения сопротивления резисторов на ноге FB. Верхний резистор зашунтирован конденсатором, по схеме 0.1 мкФ. Но поскольку , сопротивление верхнего и нижнего резистора у каждого регулятора свое, постоянная времени может отличатся. Отсюда напряжения на выходе стабилизаторов выходят на расчетное значение не одновременно.
    Это может повлиять на работу ПЛИС ? Стоит заморачиватся, и пересчитывать конденсаторы по формуле из даташита?
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Насчет питания - The Cyclone III device family supports any power-up or power down sequence (VCCIO, VCCINT) to simplify system level design.
    Тогда не совсем ясно, зачем применена столь сложная схема питания в оригинальной версии ?
    Последний раз редактировалось dosmen; 13.03.2017 в 02:08.
  9. #3229
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    Имею первую версию платы HIQSDR. подскажите, в каком сейчас положении дела? Все переходят на HIQTRX? В чем преимущество там?
    Насчет второй ревизии платы, помню, год назад ее делали. Какой результат? Чем она от первой версии отличается? Кардинальные отличия есть?
  10. #3230
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Заменил VG-4513CA на Crystek, спасибо Юрию. Совсем другая картинка, плата запускается с полтыка, LD3 не светится.
    В Quiske картинка без антенны такая
    Можно теперь и передачей заняться...
  11. Спасибо от R3KBL
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
