Страница 324 из 394 ПерваяПервая ... 224274314321322323324325326327334374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3231
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    RL1W, ex: RZ3VZ, UR9MY
    После калибровки S-метра уровень шума в Quisk-е -123 dBm, в Zeus -125 dBm.
    Владимир, ex: RZ3VZ, UR9MY
  2. #3232
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Убедитесь, что при измерении используются одинаковые фильтра с шириной 500 Гц, а также, что в Zeus Radio в настройках включен режим Average для S- метра.
    Если все настроено правильно, показания должны совпадать в обеих программах.
  3. #3233
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Делаю оригинальный драйвер MPPA, кто нибудь может подсказать как намотать трансформатор 1:9 стоит на входе усилителя (как замена ADT9-1)?
  4. #3234
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Я ставил 1:4 и все прекрасно работало, но в итоге поставил даже 1:1, так как в первом варианте получалось сопротивление входа меньше 50 Ом.
    Усиления там предостаточно, нет смысла мотать что-то особенное.
  5. Спасибо от RA4UIR
  6. #3235
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    спасибо.
    у намотал 1 :4, я правильно пониманию, мы трасформируем 200ом каскада в 50 Ом ? т.е подключать надо 'больше витков к затворам, меньше витков к АТТ' ?
  7. #3236
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4UIR, согласно даташиту на трансформатор, первичка 50 Ом, вторичка 450 Ом. Согласно схеме, вторичка подключена к затворам.
  8. Спасибо от RA4UIR
  9. #3237
    РЕбята,подскажите..В Поверсдр на 6 ноге(Х1-рахъем преселектора),при переходе прием\передача--есть 3в и 0в...В квиксе--почему то 3 вольта и на прием и на передачу(((где крутить?
  10. #3238
    Аватар для RL1W
    Великие Луки
    29
    Проверил в Quisk-е, X1 6 pin - TX 0, RX +3,3, все работает.
    Quisk 4.1.3, PowerSDR я себе не ставил.
  11. Спасибо от sever
  12. #3239
    Спасибо,что проверили!У меня в PowerSDR X1 6 pin - TX 0, RX +3,3. В Quisk 4.1.3 X1 6 pin TX 3,3 RX +3,3
    Наверное снесу Quisk-и попробую по новой поставить(((
  13. #3240
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    запустил драйвер. imd не проверял пока, 0,7 в rms на вход с NWT, на выходе 23В на 50 Ом. На выходе чистая синусоида. Но, почему то у RD07 очень сложно установить ток покоя, он плывет, т.е надо выставить 165 мА на транзистор, включаю, - 110ма, через секунд 10 он уже 160мА, честно говоря не понятно на что ориентироваться. Сама плата на дюралиевой пластине, плюс на выходном каскаде небольшая скоба тоже из дюрали., тепло на нижнюю часть платы абсолютно не передается, хотя под транзисторами куча переходных отверстий, верхняя пластина ОЧЕНЬ греется. Очень, значит палец обжигает, что кожа слазит. Нагрев за секунд 15.
    Я вот не пойму, оно так и должно быть, или я что то не так сделал ? в таком режиме про работу цифрой можно забыть.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
