Страница 325 из 394 ПерваяПервая ... 225275315322323324325326327328335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3241
    Приветствую Дмитрий! Я в прошлом году экспериментировал с рд07.. грелись прилично, но токи покоя не плавали это точно, и по пол анпера я им ставил, все стабильно работали.
  2. #3242
    Если возбуда нет, значит с трансформаторами намудрили. Дикого нагрева не должно быть.
  3. #3243
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Я вот не пойму, оно так и должно быть, или я что то не так сделал ?
    Так не должно быть, но так оно и будет,если отводу тепла от транзистора не уделяется должного внимания. Плывёт ток покоя у вас, по всё той же причине, перегревается кристалл транзистора. Самое простое, что можно сделать сейчас, это просверлить троечку отверстий в плате. Соединить их нардфилёчком, что бы получилось прямоугольное отверстие на месте припайки теплоотвода транзистора. Само собой обработать, что бы не было никаких заусенцев, и залить оловом.Что бы тепло отводилось не через несколько перемычечек, а через всю массу припоя. Да и то, сомневаюсь, что теплоотвод получится достаточным.. Здесь очень желательна впрессованная пластинка, к которой припаиваются транзисторы, а уже эта пластина прижимается к теплоотводу. То что изображено у вас сейчас, при мощностях под десяток ватт, и теплоотводом то не назовёшь. Странно, что вы транзисторы ещё полностью не спалили. Смотрите на месте. Всегда можно что нибудь придумать. В том виде что есть сейчас, у вас каскад и при одном ватте перегреется. Теплоотдача почти нулевая.
  4. #3244
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Сама плата
    я так понимаю, это двухсторонняя плата? Вот я попробовал на четырехслойке... Естественно, под транзисторами не слишком частый массив переходных отверстий. Сразу скажу, теплоотвод отменный. Что-либо сделать с припаянными транзисторами с помощью фена невозможно. Только с нижним подогревом и феном. Без введения термодатчика стабильности тока (1...1.2 ампера на двоих превращается в 1.6 с прогревом) ждать не приходится. Но вентилятор сверху отлично отводит тепло...
  5. #3245
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    включаю, - 110ма, через секунд 10 он уже 160мА, честно говоря не понятно на что ориентироваться
    Как обычно, выставляем ток на прогретом усилителе. Но сначала нужно сделать так, чтобы транзисторы не перегревались. Во-первых, под транзисторами должен быть массив переходных отверстий, заполненных припоем, во-вторых, на транзисторах сверху должна специальная прижимная пластина. Все это вы можете видеть в оригинальной конструкции.
    А еще там обратная сторона платы не имеет маски и теплоотвод происходит по большой площади.
    Если всего этого у вас нет, то и не удивляйтесь, что транзисторы перегреваются.
    Genadi Zawidowski, судя по выходному трансформатору, ваш усилитель не так много отдает на выход, плюс 4 слоя плата = отличный результат. Только транзюки недешевые.
  6. #3246
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Непонятно что у вас за транзисторы. У РД 07, теплоотвод, полосочка 2*6 мм. При этом по паспорту, от него можно отвести до 50 ватт. У вас, вроде сами транзисторы покрупнее. Но всё равно, назвать теплоотвод отменным, когда идёт практически мгновенный перегрев кристалла, не слишком правильно. Нормальным и отменным он будет, когда положив палец на корпус сверху вы почувствуете что транзистор лишь чуть нагревается. А всё тепло уйдёт вниз, на теплоотвод. Можно конечно и перевернуть транзистор, и теплоотвод установить сверху. Но лучше, продумывать этот момент ещё до заказа платы.
    Ага, безо всяких радиаторов. Ведь через сам корпус отводится очень малая часть мощности, поэтому, и охладить его не слишком сложно.. Основная, через теплоотвод, который у многих транзисторов соединён со стоком. НЕ знаю до какого тока вы качаете транзисторы, и сколько с них снимаете, но чудес на свете не бывает. И более половины подводимой мощности, обычно транзисторы рассеивают радиатором. В вашей конструкции, этому моменту так же не уделено должного внимания. Хотим хорошую мощность, делаем честный отвод тепла. А так, лотерея. Сколько протянет транзистор. Неделю, две, или пару минут, если кто то вдруг надумает включить его в цифре, а КСВ совсем не единичка.
  7. #3247
    11,098
    20
    UA1ARN
    PD55008-E, 12 вольт, в нагрузке пять ватт. Вентилятор охлаждает плату, я как раз пример с отпайкой феном привел для илюстрации. Транзисторы горячие, но так же не прикоснуться и к плате вокруг... и снизу (под транзисторами все три нижних слоя паралельно). Я не ратую за такое решение, но проверил. Кстати, в FT897 под транзистором драйвера теплопроводящая пластина на корпус - сквозь печать.
    Написал же - 1.2..1.6 ампера на двоих, класс А.
    Да, правильное замечание по поводу заполненности припоем отверстий... "насухо" очень не стоит монтировать. А снятая маска снизу не только теплоотвод - но и предотвращет протекание припоя в виде "горошинок", которые могут отлететь и замкнуть. И гарантирует то, что отверстия не запечатаны маской.
    А с RD07 я наелся давно... возбуды на ровном месте. С PD55008 просто никаких проблем... кроме неудобства с отводом тепла.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.03.2017 в 23:28.
  8. #3248
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    С PD55008
    Надо посмотреть, что они из себя представляют. Хочу уйти от КТ 939, и класса А. Попробовать, что можно получить по линейности в классе АВ, при мощностях до 1-2 ватт на современных полевиках.
  9. #3249
    Genadi Zawidowski,
    Аналогично в айкомах и иже с ними. Мелкая нашлепка из меди и под неё выпилено сквозное окошко для истока
  10. #3250
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Спасибо всем за ответы, по каскаду на rd07. У меня плата 2х сторонняя, нижний слой чисто залуженная фольга, как в оригинале. Видимо да, что бы эффективно отвести тепло от днища надо несколько слоев под транзисторами. Или как в промышленных аппаратах. Попробую выпилить прямоугольное отверстие под медную пластину, ну и сверху тоже помасивнее радиатор сделать.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
