Спасибо, буду разбираться дальше. Времени, правда, не хватает :(
кт315 и реле , а в прошивке сделать инверсию( или прописать пин7 )чтобы было 3вольта на передачу и 0 вольт на прием. устанавливаете прогу FLDIGI и работаете цифрой и телеграфом.JT65-HF дополнительно и лог UR5EQF.
Ux2hh
Всем привет.
Подскажите не могу разобраться, в QUISK (3.6.19) не работает микрофон (показывает уровень -90) в системе (вин7 32) прописал прямо как в конфиге. Может кто посмотрит конфиг подскажет где ошибка.
quisk_conf.zip
Ребята еще подскажите, появились сильные шумы и потрескивание (даже в АМ при отключенной антене стоит шипение), вот грешу на rf2420 могло ли ее пробить статикой? Вообще когда она дохнет какие симптомы?
Добрый день! Сдул rf2420 и запаял напрямую (заодно пропаял LTC и 5500). И вроде стало все как надо . При фильтре 500 S-metr показывает -119дб . Видимо правильно делать аттенюатор на релюшках.
Добавлено через 10 минут(ы):
По поводу квикса. В течении двых лет . Время от времяни пытался его установить но ни в какую он не хотел работать а вчера переустановил операционку поставил Win7 и квикс запустился (вообще без проблем). в операционке прописал спикер и микрофон. вобщем вроде сделал все как в инструкции от Rolin (Кроме установки VAC, так как после установки вижу только 3 вирт устройства), вобщем не работает микрафон показывает квикс -90.
Добавлено через 18 минут(ы):
Только что поставил Vac виртуальное устройство в воспроизведении назвал DigiOut (После установки VAC в звуке появилось только одно вирт устройство), а в записи появилось три вирт устройство, я вирт устройство mic прописал DigiIn. И случилось чудо микрофон в квиксе заработал.... Вобщем получилось все прочитал но не все понял.....
Добавлено через 5 минут(ы):
Появился вопрос надо ли как то прописывать два вирт устройства появившихся в пункте (запись) одно называется SPdif а второе виртуальный кабель (с отметкой устройство связи по умолчанию ).
Последний раз редактировалось fran; 27.07.2017 в 11:00.
Добрый день,подскажите пожалуйста.собрал плату HiQSDR горят все диоды.потребление 420ма,память покупал прошитую.в чем может быть причина не считывания плис с памяти.может что с микросхемой плис быть не так..Надо ли подключать сетевой кабель после прошивки или и без кабеля диоды погаснут кроме 3,и какой нужен сетевой кабель.Не подскажете. да на CONF_DONE 153ножка плис после подачи питания 3.35вольта,значит программа считываетсяСпасибо
После прошивки должны погаснуть все светодиоды, видимо так прошита Пробуйте сами прошивать, тема не раз уже поднималась, все без проблем шьется и работает, потом остается только настроить вашу сетевую карту в компьютере.
Спасибо.
Господа, принимайте пополнение - запустил плату hiqsdr. Со второй попытки заработала сетевуха - оказалась сопля на шине а1-а2. Причем под микроскопом ее не разглядел.
На данный момент не распаяны ltc6405 и max6126. В пути... По поводу стабилизатора я не разобрался - перемычки jp1-jp2-jp3 распаяны согласно картинкам на плате, я вроде все напряжения наблюдаю без Макса.
На данный момент ситуация следующая - ток потребления 950ма, светодиоды гаснут. При запуске квисика win32 -через пару тройку секунд загорелся ld6,ld7, ld10. Есть надежда что я не разобрался с настройками звуковых устройств в квисике. Шумовой дорожки не вижу, при нажатии FDX - появляется дорожка. Однако в версии квисика под Линукс fdx не активна кнопка.
АЦП ощутимо греется, больше чем плис кажется - это нормально? Пятак залит сплавом розе с припоем
Хочется удостовериться в работе железяки...
