Народ, подскажите, как убрать излишнее усиление микрофона в связке HiQSDR+QUISK?
в каталоге my documents найти config файл квиска и в нем уровень микрофона изменить.
Юрий, спасибо! Если не сложно, скажите, какой там параметр менять, вроде все посмотрел, не нашел. Может что-то дописать нужно??
И еще подскажите, у меня на выходе CCTX постоянно 3.3 вольта, в не зависимости на приеме трансивер или на передаче. Связка с quisk. ССRX нормально реагирует на кнопку FDX. Также есть команда от Preamp ON, а вот от ANT select нет, на нем при приеме 3.3в, при передаче снимается. Это дело в прошивке или еще где собака порылась? Firmvare последнее с сайта hiqsdr.com. Пробовал и от DL2STG версию FPGA-1.3-sg9
чтобы поменять или добавить управление уровнями на разьемах, нужно переписать исходник в Quartus версии 13.0 или 13.1 под свои желания и откомпилировать проект и прошить плиску. когда-то это обсуждали тут в форуме или у Одиссея от Ролина.
Сергей, привет.
В прошивке от DL2STG FPGA-1.3-sg9 выход PTT заведен на 57 pin Альтеры, что по схеме обозначено как ANT_SELECT.
Если надо переназначить - напиши на почту, решим.
Куда заведен ANT_SELECT с ходу не понятно. Посмотрю попозже.
Спасибо от SP5TAA
R2DBI
больше и не надо
А шимки одинаковые на все напряжения? и какая же у вас получилась чувствительность прямо с платы( желательно при с\ш 10дб)?
yuri315, Преобазователи одинаковые.Чувствите льность -129дб в телеграфе 500гц ширина
Подскажите, можно заменить стабилизатор REG 104 25 на ASM 1503 CMA 2,5
