Прошился повером соединяется водопад есть а вот с приемом проблема ели слышно и то только сильные станции что в зевсе что в повере ... Откатил обратно прием отличный...
UA1ZPN, сообщите пожалуйста больше подробностей.
Еле слышно в смысле тихий звук и окуда вы звук берете ? Или низкий уровень сигнала ? Может аттенюатор плохо работает?
На какую прошивку вы откатились где все нормально ?
Давид добрый вечер ответил вам в личку
У меня тоже появилась шумовая дорожка, но что то она на всех диапазонах задрана и звук рвется как не игрался с полосами и буферами, на вход касаюсь пальцем, - не реагирует.
Может быть что то в настройках не так настраиваю в power sdr
RA4UIR, кажись 1 Receiver галку надо поставить.
Добавлено через 9 минут(ы):
UA1ZPN, ну вот и отлично, кажись заработало.
Сравнивать обычные прошивки от Hiqsdr давайте не будем, там все по другому.
Если у вас есть пресселектор, то его нужно теперь настраивать в Повере тут
С одной стороны это некоторый головняк, с другой стороны это свобода.
Стандартное управление пресселектором было срисовано пару постов назад тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1743478
Последний раз редактировалось rolin; 25.05.2020 в 22:52.
(преселектора нет)
В программе ATT, 0db это -20db, поменять нужно
Прошивка с рабочим звуком на выходе ПЛИС.
Чтобы избежать помех, следует расположить RC цепочку как можно ближе к выводам, может и LC ФНЧ понадобится.
В прошивке нужно поменять АТТ 0дБ на 20дБ.
Глухой стал, по сравнению с первой прошивкой, такое ощущение, что АТТ вкл. дБ так 40 включен в прошивке, в повере включаю 0дБ, глухо, вкл. 20дБ слышно еле еле.
R1ZS, к сожалению мало инфы. Попробуйте включить step attenuator, c ним доступны уровни 10, 20, 30 ДБ.
Не могли бы мультиметром проверить какой код приходит на аттенюатор? Я оригинальной схемы не нашел, использую местную, может там ошибка.
