Страница 366 из 394 ПерваяПервая ... 266316356363364365366367368369376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3651
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    ko85xm Саша, Добрый день. Подскажи пожалуйста, как запустить HiqSDR в Тетисе, я еще не пробовал. Брось информацию в личку. Попробую сообщу.
    позывной@mail.ru
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  2. #3652
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Заливал прошивку от Дэвида из сообщения #3568.
  3. #3653
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    ko85xm Саша, У меня таже прошивка. И все делаете как тут, http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html
    У меня что-то не выходит, и даже в Повере. Может есть нюансы, вроде все перекопал.
  4. #3654
    R1ZS, если что - не переживайте, что "поделано", Вы не одиноки. Вот у меня тоже прошивка от Дэвида принципиально не желает работать. Что только ни делал... Видать - таки "есть нюансы"
    73 de UR8QP
  5. #3655
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    А вы из командной строки пропингуйте ваш сдр - у меня пингуется сейчас 192.168.2.160 . В родной прошивке он другой.
    Сетевому адаптеру делую адрес 192.168.2.100 и маска под сети 255.255.255.0 .
    В тетисе пишу именно этот адрес и ставлю галку на против него(типа использовать при подключении этот IP)
    Да и со звуком решилась проблема. Тетис почему-то во вкладке аудио не видел мой микрофон(в моем компе он виден когда реально он воткнут в гнездо). Я применил внешнюю USB звуковую карту и в тетисе стал виден микрофон и только после этого я в наушниках компа услышал эфир.
    Получается в моем случае , что Тетис без микрофона упорно не хочет включать звук.
    Последний раз редактировалось ko85xm Саша; 21.10.2021 в 12:52.
  6. Спасибо от R1ZS
  7. #3656
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Заработала когда прописал 192.168.2.100, по поводу звука вы правы, то-же самая картина, но! пробую внешнею USB (простенькая как флешка размером) работает прием только при таких установках
ID:	365277 родной микрофон когда подключаю звук пропадает, микрофон на передачу не пробовал.
  8. #3657
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    А у меня вот при таких установках все нормально, все модель радио, кроме 100D и ниже.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3658
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Может у кого есть лишняя LTC6405, моя блудить стала .
    Шумовая дорожка прыгает от -135 до -92 ..
  10. #3659
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    ko85xm Саша,Привет,Я купил у Mouser, может, пять, три использовались для трех HIQSDR - так что где-то должно быть два.
    Завтра посмотрю, когда найду, пришлю (адрес на QRZ.com правильный?).
  11. #3660
    Аватар для zero
    Украина
    43
    ux4lr
    Доброй ночи!Прошил HIQSDR прошивкой ody1.3 на прием работает замечательно на всех рекомендованных программах (PowerSDR mRX,Thetis,Zeus Radio,WinQuisk),а вот на передачу проблема - на выходе в SSB вместо речевого сигнала , в такт голоса, только щелчки!!!!Куда копать не знаю ,наверное заблудился! При возврате на родную прошивку ,все работает правильно.Может у кого была подобная проблема,поделитесь пожалуйста решением.
    С ув.Андрей
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
