Страница 5 из 394 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #41
    Если компиляция без ошибок, sof будет в директории проекта.
  2. #42
    Кто-то будет заказывать плату ?
  3. #43
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Дюже дорого, если я правильно понял цену.
  4. #44
    Я думаю заказывать. Если та печатка правильная тогда можно рискнуть. Что там по доставаемости микросхем, кто смотрел? Есть ли в наличии в снг?
  5. #45
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Я смотрел некоторые. В России в Элитане есть плисина ep3c25q240 терпимо по цене, есть epcs16 недорого относительно, есть ЦАП ad9744, а вот АЦП ads5500 только под заказ и невероятно дорого, за бугром в два раза дешевле - около 2тыс.руб. Остальное не смотрел. Это я бегло посмотрел, может быть есть другие варианты.
  6. #46
    нашел ацп на алиекспрес 60-80 долларов. Но не понятно доедет или нет. ep3c25q240 эта около 35 долларов
  7. #47
    ИМХО выгоднее у них же комплект деталей покупать Потому как, насколько я помню, часть деталей трудно доставаемые, даже у них. Да и посчитайте вместе, выйдет ли дешевле самим искать Чё то сомневаюсь.
    73! YL2GVC
  8. #48
    похоже, что так .если где-то и найдется дешевле, так доставка все скушает, и в одном месте все не найдется ( на диджики доставка 120 ).я не все взял-дорого для баловства сразу-наверно придется добрать.
    LAN запаял , но наверно без 112 опоры ничего работать не будет и с другой опорой врядли-там по идее все частоты из опоры мастерятся в плиске.где то натыкался , чтобы проверить этот узел надо пингануть через прямой сетевой кабель ping 192.168.2.196(может ошибаюсь).
    да вот на скору руку tranctiver.ver4 компилировал и соф не появился , зато две папки какой то ерунды с фильтрами и плл вроде появилось. компилится без ошибок, но с предупреждениями. а вы пробовали?
    много есть , но грабеж свинячий в два три раза.
    1111111
  9. #49
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Там многие предложения сопровождаются фотографией чипа со смазанной маркировкой огромными буквами. Один товарищ как-то заказал DDS AD9959 вот с подобной фотографией маркировки и она у него не заработала. Правда, я не поинтересовался - на самом присланом чипе была нормальная маркировка или нет. Шарахаюсь я чего-то теперь от таких фотографий.
  10. #50
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Вот здесь неплохо описаны различные методы конфигурирования микросхемы EPROM (самое главное, что в этом примере применены все микросхемы точно такие, как в HIQSDR!) http://we.easyelectronics.ru/plis/os...a-verilog.html
    ЭТО прекрасная статья и пока деталей нет ее нужно применить как образец к проекту tranceiver для fpga.ver4
    я хочу двигаться постепенно приближаясь к финишу (такой вариант для чайника ).
    пока в квартусе откомпилировать его пример не смог- ошибка Error: Top-level design entity "PLIS" is undefined
    файл я назвал plis и вроде назначил ему top-level но компиляции нет.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    все равно что-то придется купить и постепенно двигаться-REG(MAX, TPS)- FPGA(EPCS)-LAN-CVHD -AD(ПЕРЕДАТЧИК)- ADS5500(ВСЕ К ПРИЕМНИКУ)
    Последний раз редактировалось yuri315; 25.12.2013 в 12:18.
    1111111
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
