Страница 52 из 394 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #511
    Цитата Сообщение от RA4CJQ Посмотреть сообщение
    а чем этот вариант лучше 1500
    Тем, что разведен, а так у разных людей разные требования, я сейчас слушаю без них и все нормально, правда соседи все молчат.
    73 de rz3qs
  2. #512
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    По схеме преселектора, используем фильтра от Flex 1500.
    А в чём смысл, использовать замыкание неиспользуемых фильтров, на 50 омный резистор? Обычно, их просто коротят на массу. И в то же время нет диодика, параллельно обмотке реле, для защиты коммутирующего транзистора.
  3. #513
    Аватар для ex RA4CJQ
    г.Саратов.
    612
    R2DWR
    ...так как используется импульс тока при замыкании контактов, то при их размыкании ограничить разрядный ток емкостей. Как то так. Если не прав, по правьте.
    ...управление реле идет микросхемами ULN2003 у них уже имеются встроенные диоды выходной цепи.
  4. #514
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    В неактивном режиме вход и выход фильтра подключаются к резистору с номинальным сопротивлением 50 Ом для того что бы резонансы контуров фильтра не влияли на близкорасположенные контура другого фильтра.
  5. Спасибо от ex RA4CJQ
  6. #515
    г.Саратов.
    612
    R2DWR
    ...подскажите номинал, в оригинале нет его.
  7. #516
    8.2 pf - по аналогии с обвязкой LTC6405 на схеме TRX
  8. #517
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    По схеме преселектора от HiQSDR номиналы конденсаторов 8p2 также как и в схеме УВЧ самого трансивера.
  9. #518
    Так никто не ответил, каковы требования к компьютерному железу для этой платы? Обработка же происходит не в компе, только управление?
  10. #519
    Минимальные требования для работы HIQSDR: Core2Duo 3GHz, 1gb ОЗУ, Windows7
  11. #520
    А что, на одноядерном процессоре работать не будет? Подобные устройства работают даже на на Нетбуке с процессором Атом.
    По крайней мере у меня Hermes и SunSDR2 прекрасно работают, почему бы и этому не работать.
    Юрий.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
