Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 337380818283
Показано с 821 по 823 из 823
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #821
    Кто собирал такой стабилизатор для экранных сеток двух ГУ-81, меня интересует, можно заменить лампу 6Н1П на 6Н2П, просто последние у меня есть новые, вот хотел их поставить в таком стабилизаторе
  2. #822
    12,169
    Владимир88, Схемотехника понравилась. RZ3TI - молодец, голову использует по назначению. Задумано и выполнено всё очень разумно.
    Единственно, в стабилизатор надо добавить один резистор на 1 МОм, между катодами и накалом ГУ 50. Ну да это вещь сама-собой подразумевающаяся.
    Схема оптимизирована под 6Н1П. Лучше конечно применить именно её.
    Их как грязи у всех кто постарше и имел дело с ламповыми телевизорами.
    У 6Н2П допустимое напряжение между подогревателем и катодом всего 100 В, против 250 у 6Н1П.
    Но автор предусмотрел питание её накала от отдельной обмотки трансформатора, так что можем выровнять напряжение на катодах и накале резистором включённым между ними и попробовать использовать и 6Н2П. Можно и 6Н6П. Для неё режим вообще будет сильно недогруженным.
  3. Спасибо от Владимир88
  4. #823
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    58
    ua4ww
    Собрал усилитель по схеме RZ3TI на одной гу81м всё работает на всех диапазонах отлично , но смущает то что в процессе интенсивной работы(спецпозывной) примерно минут через двадцать подает ток с 600 ма до 500 и моща с 800ватт до 700ватт ,это конечно роли особо не играет , но хотелось бы понять от чего это,напряжение стабилизировано держит ,но лампа старая ,не краснеет ,перекачки нет, даю 30 ватт.Раньше ни когда на такой лампе не работал, опыта нет
    73 Алексей.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
