Нет эта система охлождения не эфиктивна. Познакомтесть с законами аэродинамики, у меня совсем другой принцеп. Вариант перфорации действительно хороший, но а как система охлаждения плохая.
Добрый день !
Имеется блок 2*гу81 от "Вяза".
Анодное 2,5 кв, экранка - 600 в , динатронная на земле .
Не могу выставить ток покоя.
сделал плавную регулировку. изменяя напряжение смещения примерно до -170 в , ток покоя растет до величины 15-20 ma по каждой лампе не более , затем резко открываются лампы с током 0,4 а , а закрываются только при -230-240 в .
так и будет при таком экранном напряжении ?
r9ir, возможен возбуд.
Спасибо от r9ir
2 идентичных блока - ведут одинаково , перестройка ВКС и переключение поддиапазонов не влияет , на вход никаких сигналов не подаю. 2 лампы штатная схема двухтактная , контроль токов раздельный . Токов экранной и управляющей сеток -нет .
Попробуйте с екранной сетки на землю мощное сопротивление килоом 20 Похоже срывается в динатронный ефект
ОК - попробуем ! А в каком месте резистор поставить ? на лампе или за дросселями ? Схему приложил
Надо проверить еще что там с выпрямителем экранного напряжения ,живая ли емкость фильтра . Теперь уже в след выходные . Все на рации за городом.
Последний раз редактировалось r9ir; 02.07.2017 в 18:46.
Может еще неисправность ламп, плохой контакт между контактами площадки и штырьками баллона (в юбке).
Из Вашего сообщения я понял так, что Вы пытаетесь запустить блок отдельно от передатчика
Интересно было бы, чтобы Вы сообщили в каком положении находятся управляющие сетки ламп.
Что я имею ввиду. Кроме регулируемого источника смещения, что еще подключено к управляющим сеткам? Есть ли там нагрузочные резисторы, которые снижают входное сопротивление каскада, или сетки просто висят в воздухе по ВЧ. Если это так (сетки в воздухе), то это однозначно возбуд.
Необходимо уменьшить входное сопротивление каскада хотя бы до 1 кОм. А лучше еще меньше до 400-600 Ом. Тогда каскад станет устойчивым и можно будет его эксплуатировать с довольно приличными, но приемлемыми токами управляющих сеток.
Это это полностью стойка "Вяза" , драйвер на ГУ50 имеется и стоит в стойке подключенный с него и идет смещение через переходные контакты , с родным БП , выходной каскад есть , но пока неисправен
Ps: лампы менял неконтакт в панельке - исключаю.
Последний раз редактировалось r9ir; 02.07.2017 в 22:11.
