Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 337380818283
Показано с 821 по 830 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #821
    Кто собирал такой стабилизатор для экранных сеток двух ГУ-81, меня интересует, можно заменить лампу 6Н1П на 6Н2П, просто последние у меня есть новые, вот хотел их поставить в таком стабилизаторе
  2. #822
    15,646
    Владимир88, Схемотехника понравилась. RZ3TI - молодец, голову использует по назначению. Задумано и выполнено всё очень разумно.
    Единственно, в стабилизатор надо добавить один резистор на 1 МОм, между катодами и накалом ГУ 50. Ну да это вещь сама-собой подразумевающаяся.
    Схема оптимизирована под 6Н1П. Лучше конечно применить именно её.
    Их как грязи у всех кто постарше и имел дело с ламповыми телевизорами.
    У 6Н2П допустимое напряжение между подогревателем и катодом всего 100 В, против 250 у 6Н1П.
    Но автор предусмотрел питание её накала от отдельной обмотки трансформатора, так что можем выровнять напряжение на катодах и накале резистором включённым между ними и попробовать использовать и 6Н2П. Можно и 6Н6П. Для неё режим вообще будет сильно недогруженным.
  3. Спасибо от Владимир88
  4. #823
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Собрал усилитель по схеме RZ3TI на одной гу81м всё работает на всех диапазонах отлично , но смущает то что в процессе интенсивной работы(спецпозывной) примерно минут через двадцать подает ток с 600 ма до 500 и моща с 800ватт до 700ватт ,это конечно роли особо не играет , но хотелось бы понять от чего это,напряжение стабилизировано держит ,но лампа старая ,не краснеет ,перекачки нет, даю 30 ватт.Раньше ни когда на такой лампе не работал, опыта нет
    73 Алексей.
  5. #824
    Добрый день. Лампа "раздетая". Как с выводов снять остатки проводников? Просто рвать плоскогубцами боюсь повредить. Это же наверное сварка?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #825
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Дремелем можно.Надфилем.
    Дмитрий
  7. #826
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Полоска к выводам приварена точечной контактной сваркой, две точки. Аккуратно бокорезами развернуть эту полоску с вывода ,точки сварки удаляются обычным надфилем
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2023 в 14:01. Причина: п.6.2
  8. #827
    Томск
    439
    UA9HGC
    А потом куда вставлять, есть панелька. Я с одного вывода снял, а потом пробовал паять не смог.
  9. #828
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Армейские разьемы вам в помощь
  10. #829
    На рога - обычно используют втулки с винтами латунные от электропроводки, подходящих 'квадратов' по диаметру.
    На нижние ноги - видел не совсем бюджетный, но простой вариант - поставить на шасси на нужном радиусе по кругу, нужное число гнёзд СР-50-165ФВ.
  11. #830
    с.Новогольелань Грибановский р-он Воронежской обл
    rx3km
    Попробуйте поставить накальный дроссель,на гу-74 б помогает,особенно на вч.
  1. R3QR
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
