Страница 78 из 83 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 830
Тема: 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
  1. #771
    Цитата Сообщение от 4L4NW Посмотреть сообщение
    хочу использовать в П-контуре. какие будут рекомендаций.
    А народ с успехом применяет такие катушки индуктивности.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #772
    15,678
    Цитата Сообщение от Ham1976 Посмотреть сообщение
    По входу -это как? Перед контуром ?
    Естественно. Прямо после реле на ШПТЛ, а с него, на контур. Какой понравится, хоть обычный параллельный, хоть П контур. По мне так проще П контур посчитать. Ссылку на сайт DL2KQ вам уже давали выше.
    Прикините, какое напряжение раскачки обеспечивает ваш усилитель на 50ти омах, и сколько вам нужно. ( только не забудьте, что при подсчёте мощности используют действующее значение напряжения, а на раскачку считается амплитудное, оно в 1,41 раза больше чем действующее ) Посчитаете коэфф. трансформации по напряжению и переведите его в коэфф. трансф. по сопротивлению.
    Например: У вас есть 18 Ватт. Это 30 В на 50 Омах действующего значения.
    Переводим в амплитудное:30 х 1,41 =42 В
    Вам требуется 225 В раскачки.
    Это соответствует коэфф. трансформации по напряж. 225/42 =5,4 раза.
    Это же соответствует коэфф трансформации по сопротивлению 5,4 х 5,4 =29 раз.
    Таким образом вам потребуется нагрузочное сопротивление 50 х 29 = 1450 Ом. Можно округлить до полутора кОм. Теперь под эти сопротивления считаете П контур. Нагруженную добротность берёте поменьше, с тем чтобы обеспечить широкополостность.
    Для 80 метров получится С1 = 336 C2 = 173 пФ, L кат =11,4 мкГн. Не забываем отнять от С2 входную ёмкость Гу 81 = 28 пФ + ёмкость монтажа = 10-15 пФ.
    Получаем С2 ( тот, что идёт к сетке) = 133 пф.
    Устанавливаем эти ёмкости и катушку на плате фильтров, на вход ваш передатчик, на выход нагрузочное сопротивление с подключенной ёмкостью в 40 пФ и строим изменением индуктивности катушки. Хоть по минимуму КСВ, хоть по максимуму напряжения на нагрузке. Настройки совпадут.
    П. С. Если нет подходящего нагрузочного безиндуктивного резистора, то можно взять 16 шт резисторов МЛТ-2 и разместить их в ряда по 4 штуки, соединив все выводы каждой из сторон. Очень хорошо использовать две платки из фольгированного стеклотекстолита с просверленными отверстиями.. Выводы - минимальной длины.
    Резисторы по 24 кОм. Индуктивности резисторов не бойтесь. Она не велика и у готовой нагрузки в 16 раз меньше, чем у одиночного резистора.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 09.03.2018 в 17:40.
  3. Спасибо от er1cs
  4. #773
    Спасибо за подробный ответ , но схема уже собрана а переделывать ее по другому займет много времени , буду пробовать свою схему с сопротивлением 400 Ом.
  5. #774
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, в качестве шптл на входе можно поставить типа бинокль, первичка - медные трубки, вторичка два витка, это если 1:4 по сопротивлению. И прогнать его на антенном анализаторе от 1,8 до 30 мгц, нагрузив выход резистором 200 ом. Может на вч придется подстегнуть емкость небольшую со стороны медных трубок для компенсации индуктивности рассеяния.
  6. #775
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Он не хочет переделывать вход, там же изолировать хорошо всё надо, бестрансформаторная схема. Самое простое, на мой взгляд в этом случае, попробовать этот транс настроить в резонанс, подключив к его вторичной обмотке конденсаторы, коммутируемые реле с хорошей изоляцией.
    73! Александр.
  7. #776
    Это как, параллельно первичной обмотке (медные трубки) трансформатора?
  8. #777
    Лучше и проще еще не придумано, резонансный контур, причем заземлен как защита от пробоя лампы.
    Андрей, г. Самара 73!
  9. #778
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Эта схема входного резонансного контура, он же и накальный дроссель, для прямонакальных ламп, включенных с общей сеткой. Но в ней нет гальванической развязки, средняя точка накального транса сидит на шасси.
    73! Александр.
  10. #779
    R4IMM, толку-то. это ж контур, при пробое в нём возникнут колебания высокой амплитуды.
  11. #780
    сеть можно запитать через дроссели, а сам транс изолировать от корпуса. Остальное все как в бестрансформаторной схеме.
  1. Лампа ГУ-15
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 11:40
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
